Question de noob : quel diamètre de gaine thermo pour les bras du ZMR, pour recouvrir les ESC ?
Ce que j'ai en taille max me semble pas si maxi : j'ai que du 13mm. A plat, ça fait du 20mm de large ... et il faudrait au moins du 25 à 27 à plat (16 à 17 de diamètre) pour pouvoir enfiler sur les bras
Je pensais à protéger éventuellement par du Power Tape, mais un peur peur que ça colle trop !?
Merci, c'est sympa
J'ai commandé de la gaine thermo pour les bras. J'ai pris de la 25mm (39mm à plat). J'ai vu sur Ce Forum que 20mm "fit well", ainsi que 25mm. 30mm et plus, ça fait pas mal à rétracter (surtout au briquet)
J'ai commandé au UK pour l'avoir rapidement.
Autrement, je devrais m'en sortir avec ce que j'ai.
A la rigueur, si jamais tu as, je serais preneur de pinuches femelles Dupont et leur cache (une 10zaine).
Peut être aussi des pinuches mâles coudées pour CI (pour les sorties Diatone vers Flip32).
J'en ai des droites qui peuvent être trop hautes suivatn le montage de la Diatone. Sinon, je comptais souder sur la PDB.
On déjeune mercredi ? J'avais noté vendredi, mais mercredi est bien aussi (voire les 2)
C'est comme ça t'arrange.
Après déconstruction puis reconstruction de 0 du ZMR, branchement de la naze SP racing F3, branchement du MinimOSD micro, connexion de l'émetteur Foxeer en 25mW (raceband), je déclare que l'image est pourrie et le quad quasi involable.
Débranchement de l'OSD : pas mieux
Ca glitche énormément dès que les moteurs tournent et à chaque accélération son lot de confettis genre canal plus des années 90 le samedi soir tard.
Après un petit choc qui fini par sectionner un cable d'ESC, je ressoude l'amputé, je branche et la petite musique de démarrage me chante que 3 notes. Et le reste du couplet demandè-je incrédule ?
La naze s'allume quand même.
Branchement de la naze SP racing sur l'usb : rien ! Pas une lumière, pas un port usb ouvert. Elle fait la gueule. Pourtant elle est chaude comme un militaire rentrant d'une campagne de 5 mois en Afrique (toute allusion à quelqu'un de connu serait purement fortuit)
