Mon ZMR250
Re: Mon ZMR250
non la led est alimenté par un bec 12v indépendant de ma PDB.
et oui l'avantage avec la séparation imprimé en 3D c'est que ça laisse de la place pour passé des cables, j'aurai pu tous les mettre dedans mais j'ai fait ressortir le 12v/5v sur des fiches a l'exterieur pour eviter de devoir tout démonter en cas de réparation.
la platine arrière pour la XT60 et antenne est vraiment bien, plus de cable a l'arrache qui pourrait etre coupé par une hélice. Le TX est vraiment bien placé et les connecteurs ne peuvent pas être arrachés. c'est une pièce que j'ai acheté dejà imprimé sur BG
Pour la cam ça fait masstoc oui mais étant donné que j'ai cramé une caméra (a cause de projection d'eau présente sur de l'herbe). Alors du coup tout est recouvert par du sparadrap d'electricien étanche
Re: Mon ZMR250
J'ai fait pareil pour les prises : une JST pour le 12v BEC pour le vTx et une JST pour l'alimentation led.
Les leds fournies avec la PDB fonctionnant en 4S, je ne passe pas par le BEC pour les alimenter, ça lui fera ça de moins en charge.
Je vais aller voir sur BG pour la platine arrière, ça me tente.
Re: Mon ZMR250
Oui. Le résultat est plus clean / propre / nickel.
Pour moins de 4 € faut pas hésité. Prévois grues extra forte pour bloquer la xt60 et un adaptateur d angle pour l'antenne
Re: Mon ZMR250
Par contre, les pieds de la plaque arrière ne sont pas de la même longueur que les entretoises rouges ... tu as complété avec quoi ?
Re: Mon ZMR250
sisi ils sont parfaitement de le bonne taille. moi j'ai du les couper pour faire passer mon support de led.
Re: Mon ZMR250
résultat sur ma machine:
moteur recommandé et esc a changé, Jiro devrai normalement m'en dépanner un pour revoler au plus vite.
du coup comme je passe du temps sans voler, j'ai pris le temps de me pencher sur le flashage de mes esc (je voyai pas vraiment l'interet mais fallait bien m'occuper)
et quel surprise ! sur mes 4 esc commandés en même temps j'ai reçu 2 firmware différents. ça explique beaucoup de réactions que je comprenaient pas. je décide donc de flasher avec la derniere mise a jour et la halleluia ! quand je rebranche mes esc s'initialisent tous en même temps (jamais arrivé avant) et quand je met un pti coup de gaz je sent bien que mes moteurs veulent en découdre ! ça tourne vraiment beaucoup mieux.
a voir se que ça va donner en vol.
En attendant, j'ai essayé de comprendre les différents paramètres a régler dans BLHELISUITE mais je comprend rien. quelqu'un connais bien ça ou pas ?
Re: Mon ZMR250
La version des esc est à vérifier, on a souvent de grandes surprises et des versions très différentes.
Moi non plus je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur les paramètres à configurer.
As tu vu la copie d'écran que j'avais fait je ne sais plus sur quel post ? Il me semble que je parlais des paramètres essentiels (damped light, ppm-minThrottle et maxthrottle, motor direction)
J'ai retrouvé la copie d'écran
Re: Mon ZMR250
en faite c'ests surtout deux choses qui me taquine d'essayer... pourquoi mettre damped light ? cette fonction permet le freinage des moteurs me semble t'il mais limite la puissance également. si je le désactive je court le risque de desynchro gaz a fond ?
et le DEMAG COMPENSATION tu sais a quoi ça sert ?
Re: Mon ZMR250
Tous les sites disent de mettre damped light, les autres sont pour les hélicos il me semble. Le freinage moteur est important pour avoir une réaction la plus immédiate aux commandes.
Christian avait parlé de la démagn compensation. Sur le web, il faut mettre à low mais je crois qu'il m'avait dit de mettre high.
J'ai ouvert un post spécifique sur BLheli suite et le flashage des esc. J'avais ça en tête depuis quelques temps mais pas le temps. Alors autant y regrouper les infos.
viewtopic.php?f=14&t=241
Re: Mon ZMR250
merci a jiro pour m'avoir dépanner un esc et de m'avoir découpé ma plaqua de carbon supérieur, ce qui me permet d'avoir réparé ma bestiole. et j'ai donc upgradé avec un angle dépassant toute raison ma caméra, j'ai chaussé des helices 6045 et .
j'ai fait un petit test rapide dans le jardin et "ohhh my god !", je vois l’intérêt des 2204 contre mes 1806 sur les helices 6" ! l’appareil décolle avec 10% de gaz et se désintègre a la moindre poussée des gaz... (bon c'est peut être le petit jardin qui donne cette impression démesuré).
je vais tester ça demain, Möbius a l’appuie.
