Lipos : valeurs de résistance
- weedo35
Re: Lipos : valeurs de résistance
ok croyez ce que vous voulez, le débat n est pas la, je vous donne juste des valeur IR pour que les gens puissent avoir un point de repère; que je sois descendu a 2.47v on s en fiche , ce qui est important c est que la batterie fonctionne toujours.Mon dieu ce que vous êtes pinailleur, ça me rappel quand j ai donné des vitesses max en fonction des 5045bn v2 et t5045bn v2 sur des emax 2205 2300kv.
Ne le prends pas mal
Ca ne remet pas en cause ce que tu as lu.
Mais ça veut dire que les valeurs indiquées ne peuvent pas être fiables, y compris pour le Ri
Un peu comme si je t'annonce qu'un Kangoo essence a 3000 km d'autonomie
Moi, quand je descends mes lipos trop bas, en dessous des 3V, en général je ne les récupère pas ou alors pas avec une valeur de résistance aussi faible. Elles tirent bien la gueule la plupart du temps.
Du coup aujourd'hui, j'essaie plutôt de partager mon expérience,de conseiller ou alerter. Je peux te dire que des lipos à 30€ j'en niqué un peu trop par manque de vigilance sur la tension. Aujourd'hui, je préfère largement essayer de m'arrêter à 3.7V par cellule pour en volant 1m30/2mn, plutôt que de flinguer encore des lipos. Ce qui m'arrive malheureusement quand je ne suis pas raisonnable...
Va comprendre la chimie des lipos...
Ci-dessous une de mes dernières EPS survivante. En blanc, un relevé des valeurs de résistance, apres une charge 1C il doit y avoir 3/4 semaines. En jaune, les nouvelles valeurs de jour, dans les mêmes conditions et après quelques sessions.
Je ne suis pas surpris Vinzzhh. Les valeurs sont calculées en fonction de la tension et du courant débité, c'est donc une estimation"temps réel" qui peut varier dans le temps.
Si tu avais un gros changement genre x2 ou x5 sur une cellule ça te donnerait la tendance de la lipo, là c'est juste 1 ou 2 unités de différence, ça reste une lipo exploitable
