QAV250 DIY
Re: QAV250 DIY
sandam a écrit :Et merci à l'ensemble de Drones.bzh pour vos conseils
Et oui, il y a pas mal de mordus ici :-)
sandam
Re: QAV250 DIY
Message par sandam »
après la configuration via LibrePilot, lorsque j'arme la bestiole un moteur se met à fumer... une idée ?
Envoyé de mon ME173X en utilisant Tapatalk
SLoop V2 : EMAX MT1806 Motor / Hobbywing XRotor Micro 45A 4in1 / Hobbywing XRotor F4G2
RADIO : Taranis X9D Plus SE
Re: QAV250 DIY
Il y a de fortes chances pour que ton moteur soit mort.
La cause ?
Vérifie bien une nouvelle fois tous tes branchements.
Mais bon, sur un moteur, étant donné qu'il est en triphasé, pas de risque de se tromper dans les branchements:)
Regarde bien si tu n'as pas un court jus potentiellement quelque part.
Vérifies aussi ton ESC du coup.
M'enfin bon, sur un coup comme ça, en général c'est à cause du moteur. Tu peux te retourner vers ton vendeur.
Re: QAV250 DIY
Vinzzhh a écrit :Il y a de fortes chances pour que ton moteur soit mort.
La cause ?
+1
sandam
Re: QAV250 DIY
I believe I can fly, c'est bon ça je vol [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
sandam
Re: QAV250 DIY
Une idée sur ce qui merde, les esc ont été de nouveaux calibrés
Dernière modification par sandam le sam. 19 nov. 2016 14:28, modifié 1 fois.
Re: QAV250 DIY
Il faudrait que tu retires le "https://youtu.be/" à l'intérieur de la balise.
sandam
Re: QAV250 DIY
Vinzzhh a écrit : Il faudrait que tu retires le "https://youtu.be/" à l'intérieur de la balise.
Ok
Re: QAV250 DIY
Essaie ça viewtopic.php?f=43&t=1005#p22777
Ca m'a tout l'air d'être un problème de moteur ou ESC HS... Sinon une mauvaise config ? Mais si tu dis que tu as calibré tes ESCs, je ne pense pas
sandam
Re: QAV250 DIY
Besoin d'aide pour monter le TX et la cam sur mon quad
Merci
