ZMR250 : tout premier racer
Jusque là je comprends tout à fait...
Le hic, c'est que je ne vois pas où brancher mon Din sur la naze... Par ailleurs pour la programmation je ne vois pas trop comment procéder car je ne suis pas en PPM, j'ai un RX walkera donc cleanflight j'oublie (à moins que quelqu'un sache comment passer un RX601 avec un Devo6S sur cleanflight)...
Le fer à souder est encore chaud :mdr:
Je joins quelques photos faites à l'instant (désolé pour le décor, un bateau de guerre c'est pas super joli)
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Pièces jointes
C'est la broche 5 (à vérifier) de la naze qui va commander les leds.
La programmation se fait sous cleanflight, onglet leds.
Ta barre de led n'est pas en tout ou rien, du genre tu branches et tout s'allume. Elle est pilotée par un controleur qui lui meme est piloté par la naze.
Regarde ce lien
Merci Belov pour toutes ces informations qui serviront j'en suis sûr! Mais pour moi, d'où ma seconde question, j'ai un rx601 avec ma devo 6s, et passer sous CF c'est un peu le bordel. J'arrive à étalonner mes esc, par contre des que viens le tour du receiver, il n'y a rien qui passe sous CF...
J'avais vu un post à ce sujet car c'est compliqué voir impossible de passer du walkera sur CF. Auquel cas je me serais empressé de le faire.
En fait je crois qu'il fait répondre à ma seconde question pour que je puisse résoudre la première.
J'avoue que je fais une pause apero car j'ai épluché bien trop de forum...
Kenavo!
Je comprends pas ce que vient faire le rx ?
Tu as bien une naze comme controleur de vol, non ?
Bonjour,
Oui c'est bien cela, j'ai une naze! Donc foncionne sous CF et BF. Mais cette naze couplée à mon RX WK ne fonctionne pas sous CF.
Sinon changement de programme, je suis actuellement dans le tgv en direction de Rennes d'où je reparti dimanche dans l'après midi pour rentrer de mer mardi dans la journée.
Ça va voler ce soir ou au moins demain.
Kenavo
Bonjour à tous !
De retour dans le pays Tremblaisien, me voila décidé par cette belle journée de samedi à trifouiller le ZMR.
Que des "bons points" aujourd'hui ! Déjà j'ai réussi à passer sur CF, ne me demandez pas comment, mais c'est passé du premier coup. Donc réglage de la bête... J'ai essayé les PID par défaut en Multiwii (latest version), direction le jardin, décollage, sortie de l'effet de sol, et là gros tremblements...
Retour à la maison, branchement du ZMR et je remets les PID par défaut mais en Multiwii (Old version). Ca donne ce que ça donne sur la vidéo, donc pas trop trop mal. Je pense que j'ai un peu trop de P. Avis aux spécialistes!
Bref, une petite lipo de vidée (vous n'avez pas tout sur la vidéo), quelques gamelles bien entendu mais surtout de bons coups de stress qui sont probablement dus au ZMR qui est resté cloué au sol pendant 15 jours vu que le pilote était sur l'eau!
Ça laisse le temps de profiter du couché de soleil en pays breton !
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Je pense que c'est plutot le I qui est trop haut... Il me semble que la valeur de I est aux alentour de 2XP donc ça permet de savoir si tu es dans la bonne tranche de valeur.
Sinon vu les problèmes de lumiere sur ta mobius désactive la DRM (dynamique truc bidule) et met ta colorimètre sur normal en activant le lock. Ça va beaucoup diminue tes changement d expo importants déjà.
Bon retour à toi moussaillon !
Ok Beach, je vais tester ça alors mais ça attendra ce weekend!
Je repars ce soir en mer, et je rentre mardi. Donc à moins que je trouve un spot pour voler sur Brest avant vendredi...
Sinon ça attendra un peu.
J'ai bien noté pour la mobius je vais donc faire ça.
Pendant la petite période de mer j'en profiterai pour tester les LEDs mais je sais pas si ça va le faire avec mon rx, je suis en ppm et pas en pwm (enfin je veut dire que tout est branché sur la naze je n'ai pas qu'un seul câble).
Kenavo,
Nico
Si tu as une sortie câblée par canal c'est que tu es en PWM et tu ne pourras donc pas piloter les leds par la Naze32 :(
Merci Phil, j'avoue que je confonds tout le temps les temps.
Malheuresment, mon RX 601 de chez WK ne fais pas le PPM. Je vais donc me pencher pour un RX 6 voies compatible avec ma Devo 6S... Je ne sais pas pourquoi mais je sens bien que ça ne va pas être chose facile. Il faudrait que je me penche sur Deviation. :hum:
Sans quoi, dimanche soir dans le TGV, j'ai eut le temps de lire quelques topic sur des petits tuyaux permettant de convertir le PWM en PPM... Principalement sur le forum des confrères de chez Airgonnay. J'ai donc trouvé sur banggood, un petit machin magique à 10€ en gros qui est capable de le faire. Pourquoi ne pas profiter de la commande de PDB, et autres pièces pour le ZMR ? :inlove:
Enfin les choses n'en sont pas encore là, pour le moment, je suis environ à une centaine de nautique de Brest, donc arrivée demain en fin de matinée... Comme un bonheur n'arrive jamais seul, je serais de garde demain, donc impossible pour moi de sortir le ZMR, à moins que je sois atteint d'une crise de confiance et de le faire voler au dessus de l'eau :bravebete: :cestdesmalades:
Vous l'avez compris, au mieux, ça attendra mercredi, au pire ça sera vendredi (enfin ça dépend du TGV que j'aurais car si j'arrive de nuit à Tremblay on attendra samedi matin).
Merci à tous, si ce n'est pas déjà fait, pour vos coups de main et autres tuyaux qui m'épargent quelques heures de galères aux vues de mon temps qui est compté ces derniers temps à cause du travail.
:bzhflag: :kenavo:
Nico,
PS: personne n'a soulevé une éventuelle progression du pilote, je comprends donc que c'est pas encore la fête au village! Je vais peut être retourner à ce que je sais faire de mieux :yeched: (PRIVATE JOKE)
