quel PDB OSD choisir ?
Re: quel PDB OSD choisir ?
Elle a un Osd ?
Ya marqué HUBOSD sur le PCB, donc j'imagine que c'est la même que la HUBOSD, en dehors de la XT60.
Je vais tester la hubosd demain ou dans le weekend. review à venir
Sybal
Message par Sybal »
Beach a écrit :Elle a un Osd ?
Oui
Banzai
Message par Banzai »
j'ai commandé les 2 hubosd de chez MATEK
la petite pour mon QAV X, pas encore reçu,
Matek HUBOSD Eco X-Type w / STOSD8 double BEC Capteur de courant et XT60
Et pour mon QAV R 6 reçu mercredi
Matek HUBOSD ECO H TYPE, W/STOSD8, CURRENT SENSOR & DUAL BEC
Une fois installé, j'ai voulu tout tester.
L'OSD est tout nouveau pourmoi puisque c'est mon 1er
L'affichage est relativement clair et ne cache pas l'image. Je trouve qu'il fonctionne bien.
Il est plug en play
- le pseudo en haut à gauche (via pc, voir plus bas)
- la tension min d'alerte cellule.(modifiable via pc, voir plus bas)
- l'Alerte conso max.(modifiable via pc, voir plus bas)
Configurable via pc via le soft STOSD-8 http://www.stosd.com/ pour y ajouter par exemple:
Il faut pour un FTDI ou TTL ce qui est la même chose.
*Remarque
J'ai eu un gros problème pour me connecter et j'y ai passé une bonne demi journée.
J'ai envoyé un mail à STOD pour trouver une solution.
Super pro, Ils m'ont répondu en 2h.
-brancher le ftdi
-Gestionnaire de périphériques
-sur le port com du FTDI propriété/paramètres du port/ nombre de bits à 57600
mais ça n'a toujours pas résolu mon problème de connection avec la carte.
Du coup j'ai cherché encore et encore, c'était le driver.
il faut télécharger le driver UART regarder l'inscription sur la puce du FTDI.
Pour moi c'est une puce FT232R uart.
suivre ça
http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html
Ensuite, suivre le 2ème exemple sur http://www.stosd.com/
vous avez 3 s pour brancher la batterie après avoir confirmé l'envois du firmware vers la carte HUBOSD.
la barre de chargement va apparaître.
Fiabilité?
Ce gars là "Deon Oswari", a posté une vidéo et constate des baisses de tension au niveau du 12v qui alimente le VTX, ce qui provoque des glitchs à l'image.
A méditer
Cons:
- Power distribution to 12v/5v ubec is not stable, you can get a very low voltage on full throttle with 3s (60% capacity) battery that event not sufficient to power your vtx properly (I'm not tested it with multimeter, but got lost of video on bench test with 3s battery)
- No built in LC filter, it may too much ask and maybe will ruin all the system trying to fit LC filter in the PCB, but if they can do it, it will be a perfect PDB
- not really light for those who are looking for lightest set up
Super retour.
Merci Banzaï!
on constate quasi toujours le même soucis sur les pdb osd chinoises (pour des raisons de coût??).La solution est de mettre un condo supérieur à 200µfarads sur la ligne d'alim de la cam /vtx, perso je monte des 470 µ ...
Le filtre Lc peut aussi faire le même job...en mieux!
+1 avec ta technique, ça a fonctionner nickel pour moi!
Bien avoir le bon drivers pour son TTL - brancher OSD sur le TTL - brancher le tout à l'usb - télécharger le FW sur leur site - Faire load local FW - Faire OK - Dans les 3 secondes brancher la lipo - en bas du logiciel on vois UPLOADING qui charge - Une fois à 100% faire ses réglages puis DISCONNECT.
Sybal
Message par Sybal »
Oui malheureusement les PDB matek ne sorte pas un 12v propre.
Banzai
Je confirme
essais samedi en 5 et 6" avec un vtx FX795T-2 5.8G Switchable 25mW/200mW et
le vtx lumenier lumenier tx5ga 25/200/600mW
70 mA à 25mW et
200 mAh à 200mW
à 200mA et avec des hélices 6", ont se retrouve avec des glitchs abominable et c'est impossible de voir quelque chose jusqu'à avoir un écran noir.
moteurs: f60 2207 2200kv
La conso est trop importante pour alimenter correctement le vtx qui ne reçoit pas un 12 v régulé
la ne fourni en 12v que 500mA qui doit bien chuter en vol.
