Xracer F303 V3.1 (FPVmodel)
- Z3b
Re: Xracer F303 V3 (FPVmodel)
ahhh mais c est la rc 12
pour la rc 11 il ni a pas de lien a part le code source
c est pas cool qu on ne puisse pas récupérer la version juste avant
Taranis X9D+fatsharkV3
- Z3b
j ai persisté avec la version3.0 rc12 faute de ne pas avoir la 11.
Il s avère que j avais fait n importe quoi avec les réglages, cette fameuse latence n'en était pas vraiment une.
le long temps de réaction entre le moment ou je touche le stick et le mouvement du quad venait d une bien trop grande courbe d expo
Trop d expo tue l exploit.
ok je sort
Merci a tous du coup de main a résoudre mon problème qui n en était pas un au final.
ok je sort
Comme tu galérais c'était quand même un problème à résoudre. Et à plusieurs on y arrive mieux.Merci a tous du coup de main a résoudre mon problème qui n en était pas un au final.
Bons vols
- Z3b
C est vrai que C est pas faux !
- julien22
Re: RE: Re: Xracer F303 V3 (FPVmodel)
Z3b a écrit :C est vrai que C est pas faux !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Radio QX7 orange
Bon ben je pensais avoir une carte morte, led bleue uniquement allumée, impossible de flasher ou de connecter.
J'ai trouvé cette solution sur RCGroups, qui a remis la carte sur pattes :
"Restart everything, hold boot button down and plug in usb, run gui flash program with "flash on connect" on. Select the firmware and flash...see if that works"
Sachant que l'ordre n'est pas vraiment le bon, il faut bien sur préparer le soft en activant le flash on connect, chargeant le FW, etc... avant de connecter
J'ai deux SP Racing F3 Evo genuine que je vais essayer de récupérer avec cette méthode...
Dernière modification par Vinzzhh le jeu. 8 sept. 2016 22:14, modifié 1 fois.
Bon à savoir
Tu as le schéma ICI : sbus, le cable servo 3 broches
Sur l'X4R SB il faut shunter les broches data 3 et data 4 et connecter le cable servo sur l'entrée 1
Si le problème perdure, fais un post spécifique plutot qu'ici
Cf schéma ci-dessous.
Si cela ne marche pas, assure toi d'avoir bien paramétré BF (Serial RX sur UART3 dans port + sbus dans configuration).
Je crois que tu confonds avec le PPM sur D4RII.Belov a écrit : Sur l'X4R SB il faut shunter les broches data 3 et data 4 et connecter le cable servo sur l'entrée 1
Aucun pont à faire sur X4R-SB pour le SBUS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
