ZMR 250 mon 1er drone !
guillaume22
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par guillaume22 »
pardon en haut a droite le YAW RATE (il n'y a qu'une valeur)
kaizo
Message par kaizo »
ok tu parlais de l'autre gauche ;-)
j'ai mis à 0.3 je test ça a midi !
Vérifie dans l'onglet radio ton RCRATE également qu'il soit bien à 1. Sinon tu devrais être dans les 0.45 minimum pour les rate sur le pitch/roll/yaw. A mon avis ça devait être très mou sur tous les axes !
kaizo
Message par kaizo »
j'etais a 0.9 en RCRATE, je l'ai mis a 1 et tous les autre à 0.45, je test ça ce midi, merci !
kaizo
Message par kaizo »
j'ai reçu mes lunettes dominator v3
avant de les utiliser je voulais charger ma batterie
j'ai un sky rc b6ac v2
- je branche la prise d’équilibrage et l'autre prise avec les prises bananes
- je met en lipo charge
- 7.4v (2s)
- 1A
et il ne veut pas charger il me met une erreur "cell error voltage invalid"
pourtant sur la batterie c'est bien marqué 7.4v
une idée ?
Tu as peut-être une cellule de morte.
Ca m'est arrivé sur une batterie neuve. Vérifie avec un testeur si tu en as un.
guillaume22
Surtout ne pas brancher la prise d'équilibrage, il y a un équilibreur intégrer, c'est marqué en rouge sur le lien
http://www.studiosport.fr/batterie-fats ... a9536.html
Ca marche aussi en balance charge avec prise d'equilibrage pluggée, j'ai chargé les miennes comme ça un paquet de fois.
De toute façon, même en charge normale il faut brancher la prise d'équilibrage...
Les nouvelles batteries fatshark ont leur prise d'équilibrage de cablée que sur les 2 broches extérieures, au milieu y'a rien. C'est pour ça que ton chargeur te donne une erreur de lecture de tension
kaizo
Message par kaizo »
au multimetre j'ai 7.6V en sortie , si je ne branche pas la prise d’équilibrage, il me met une erreur comme quoi la prise d’équilibrage n'est pas branché (logique), donc je ne sais pas quoi faire ...
quelqu'un a un b6ac et des fatshark a led ?
