ZMR 250 mon 1er drone !
kaizo
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par kaizo »
Vinzzhh a écrit :Concernant le failsafe, il faut mieux utiliser celui du RX et de la Taranis.
quelle est la différence ?
actuellement il coupe les gaz, puis les remet au ralenti 2s et coupe tout.
j'ai vu que sur la taranis tu pouvais programmer des séquences pour lui faire faire demi tour, mais si il est ds le mauvais sens, j'ai peur de le voir s’éloigner...
De ce que j'en ai lu, le risque du failsafe sur FC c'est que la carte conserve le dernier ordre et continue à l'appliquer.
Alors qu'avec le failsafe RC, c'est simple, ton quad tombe comme une feuille.
En tout cas, moi je fais comme ça et ça marche très bien.
Certains préconisent aussi de mettre ne place les deux.
kaizo
Message par kaizo »
Comment désactiver l'armement des moteurs par les sticks?
Avez vous un tutoriel pour configurer les inter ?
J'ai beau bouger les inters sur cleanflight aucun des aux ne réagit , il y a peut être un réglage sur la taranis à faire.
La je suis un peu perdu....
Je crois que si tu configures l'armement par switch sous cleanflight/betaflight, l'armement par les sticks est désactivé automatiquement.
Et il faut créer un modèle avec affectation des voies sur la Taranis. De mémoire car ça fait une éternité que je n'ai pas eu à le faire.
kaizo
Re: RE: Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par kaizo »
sky022 a écrit :Je crois que si tu configures l'armement par switch sous cleanflight/betaflight, l'armement par les sticks est désactivé automatiquement.
Le problème c'est que c'est par défaut et que je ne trouve pas l'option, l'onglet ou la page pour changer ça :/
kaizo
Message par kaizo »
Cette partie la j'avais trouvé, je pense que mon souci se situe aux niveau de l'affectation
Qu'est ce qui défini que mon aux 1 ou 2 est sur tel ou tel inter ?
Sur ma taranis, j'ai une page "sorties" avec des ch1 ch2 et des valeurs 100-1500, je veux pas tout dérégler, mais c'est ds le coin ou pas du tout ?
Ou alors c'est ds l'onglet interloqués ?
C'est le bon endroit .... avec le pc ça doit être plus facile à régler
kaizo a écrit :Cette partie la j'avais trouvé, je pense que mon souci se situe aux niveau de l'affectation
C'est bien là qu'il faut affecter les inters.
Voie 5 = AUX 1 en sortie de récepteur
Voie 6 = AUX 2
etc
