je vais pouvoir flasher mes esc maintenant !
ZMR 250 mon 1er drone !
- kaizo
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
bon j'ai réussi a faire tourner les 4 moteurs, et après inversion de câble sur 2 esc ,ils tournent tous ds le bon sens
Ne t'embêtes pas à inverser les cables, cela se fait en logiciel dans BLHeli Suite.
- kaizo
Ben c déjà fait, ça m'a pris 5 mn
- kaizo
J'ai :
- flasher et calibrer mes esc
- appairer ma radio (après changement de firmware)
la lumière passe bien au vert sur le récepteur, je vois dans ds "receiver" de cleanflight mes sticks bouger, je reçois la télémétrie sur la radio, mais impossible de faire tourner les moteurs
j'ai du zapper un truc mais je vois pas quoi, une idée ?
Il faut mettre l'armement sur une voie.
Et ne pas cocher motorstop pour que tes moteurs tournent à l'armement.
Dans cleanflight... vérifie que ta radio est bien à 1000 sur le throttle quand tu a les gaz en bas. So tu es au dessus LA FC refuse d'armer car il faut bien les gaz à zero
- kaizo
c'est bien le casBeach a écrit :Dans cleanflight... vérifie que ta radio est bien à 1000 sur le throttle quand tu a les gaz en bas. So tu es au dessus LA FC refuse d'armer car il faut bien les gaz à zero
je vais chercher du coté de l’armement, ça j'ai pas encore configuréVinzzhh a écrit :Il faut mettre l'armement sur une voie.
merci !
- kaizo
Après recherche il s'avère que maintenir le stick des gaz en bas à droite pendant 2 s arme les moteurs, et le maintenir en bas gauche les désarmes
mais je trouve que le démarrage des moteurs est un peu sec, il n'y a pas de danger a la longue pour les moteurs ?
- kaizo
pour le failsafe, j'ai l'ai configurer dasn cleanflight, du coup puis je le désactiver sur la taranis ?
Mets plutôt l'armement sur un inter.
Tu dois pouvoir armer et désarmer en un éclair et en vol. Ce qui va être compliqué avec les mouvements de stick.
Concernant le failsafe, il faut mieux utiliser celui du RX et de la Taranis.
