Drone aquatique.
Re: Drone aquatique.
Très bonne nouvelle car l'eau salée ça bouffe tout et très vite.
ludwig82
Message par ludwig82 »
Petite question, je n'avais pas fais gaffe mais je n'ai plus la tension batterie sur betaflight. Quelqu'un saurait m'expliquer le pourquoi du comment sachant que Vbat est coché sous betaflight et que les connexions sont bonnes, les fils ne sont pas coupés et les soudures sont ok.
La flotte aurait pu juste flinguer le capteur?
Euh ça serais étonnant car ça dois se faire via un pont diviseur de tension, mais j'avais jamais fait gaffe à la tension sur BF.
Tu as un osd sinon? test avec le buzzer low bat sinon.
ludwig82
Non, pas d'osd, je gère juste avec le buzzer mais je n'ai pas envi de tuer une lipo en attendant le bip du buzzer qui ne vient pas!
Bah tu fais pas à pas où au chrono. Moi en ce moment j'attends des buzzer alors je lance un chrono sachant que si je vole fort je fais 3 minutes de vol et ma lipo tombe à 30%.
