VTX Walkera F210
- boba fett
Re: VTX Walkera F210
J ai pas fini le reglage mais une chose est sur il glisse plus.
En grande courbe a fond il ne gardait pas sa trajectoire, la il verrouille s est impressionnent, comme il est ecrie sur le sujet pid tuning sa change une machine et en bien.
Walkera f210
Walkera f210
Cool.
- Rocketeer
Test de l'antenne Foxeer validé : ça marche nickel !
Pour les PID oui, d'origine le F210 semble glisser plus quand je vois vos vidéos. Mais bon le pilote a des choses à apprendre aussi
Walkera F210
- boba fett
Sa veut dire qu'il faut que j'aille faire des courses.
Walkera f210
Walkera f210
- boba fett
Alors voila un debut, sa vol mais jai un probleme avec le mien rien a voir ac les reglages, il tourne a gauche sur le yaw tt seul ( c est leger ) sa me fait sa depuis que jai mis en one shot 125.
Donc toi tu ne met pas en one shot 125 tu note bien tes valeurs d origine.
Dit moi ce que tu en pense.
J ai encore plus fou il faut que je test !!!!!
Je vien de flasher mon f210 en betaflight 2.9 je test sa, si il marche bien je te tien informer.
A nous la puissance et le airmode ac un walkera hihihi
Walkera f210
Walkera f210
- boba fett
Tu peut passer sur betaflight 9.1 sans problème.
Walkera f210
Walkera f210
- Rocketeer
C'est bon à savoir, merci testeur !
L'airmode m'intéresse, car en mode acro :
Motor stop off : j'aime pas avoir les moteur qui tournent gaz à 0 ( en cas de crach par ex )
Motor stop on : ça m'est déjà arrivé de me crasher en coupant les gaz trop tôt à l'amorce d'un roll ( quad stoppé sur le dos, le temps de comprendre... )
Pour l'instant j'ai encore beaucoup à apprendre avec le quad tel-quel, mais quand j'en verrai le bout je testerai tout ça.
Walkera F210
- boba fett
Moi un crash a cause de sa plus jaimais motor stop active.
Jai pris l habitude de desarmer en cas de crash, et on ma deconseiller le motor stop active ac l air mode.
Le boutob que jai mis pour larmement est celui sur larriere gauche de la radio quand il est sur 0 moteur arme quand il est sur 1 desarme, fait un test ce switch est tres facile.
Pid en cours sur le betaflight 9.1.
A tu essayé mes reglage pid sur le tien?
Walkera f210
Walkera f210
- Rocketeer
J'ai l'armement sur "Gear" et le beeper sur "D/R".
J'ai noté tes PID mais pas encore essayé, je vole stock pour le moment, trop tôt pour moi d'aller me perdre dans les réglage
Tu peux ouvrir un sujet pour Betaflight + F210, ça peut intéresser du monde.
J'ai trouvé pourquoi je perdait la vidéo avec un choc : faux-contact du VTX, il est tenu par 2 vis d'origine ( en diagonale ) et peut bouger. J'ai ajouté une 3è vis pour bien le fixer ( de chaque coté de la barette de contact, à la place du petit plot la carte est déjà percée ). Plus de soucis...
Walkera F210
- boba fett
Je fini les reglages et j ouvre un sujet.
Tres interessent ta panne jai des fois des problemes osd il ce pourrai que jai quelleque probleme de ce cote la.
Walkera f210
Walkera f210
