SJCAM M10 - Une caméra HD simple à 50 euros
La SJCAM M10 est une copie de la GoPro Session en beaucoup plus light côté performances.
Le format est quasi identique : une sorte cube de 32x38mm
Je l'ai achetée chez TomTop (Chine) pour moins de 50 euros livrée avec tout un tas d'accessoire :
1 caisson de protection plastique étanche (type gopro)
1 dos supplémentaire au caisson
1 clip pour mettre la M10 sur la ceinture ou une poche
des supports en tout genre, pour vélo, pied photo, casque, etc.
Les supports sont entièrement compatible avec les accessoires GoPro, ce qui est un net plus.
La caméra M10 (basic) n'est pas la plus performante et on s'en doutait vu le prix :
- 1080p en 30 fps
- 720p en 60 fps
- Photo 12 Mpix (4032 x 3024)
Elle accepte les cartes micro SD jusqu'à 32 Go. Il faut prendre une carte rapide type class 10 mini (633x), Sandisk ou Lexar par exmple.
Elle dispose d'une sortie mini hdmi pour être connectée directement à une télé.
Elle dispose d'un écran couleur sur l'arrière qui permet de vérifier facilement les réglages et de cadrer ce qu'on veut filmer. Pour nos vols, c'est pratique sans être indispensable.
La M10 basic est un "vieux" modèle qui est remplacé par la version Wifi et la version M10 Plus qui font du 2K et 1080p 60 fps.
D'ailleurs le prix de la M10 wifi descend encore.
Une particularité de M10 est de pouvoir faire webcam une fois connecté à l'ordinateur.
Conclusion : une caméra HD pas chère et qui j'espère sera plus solide que les mobius (3 HS en 8 mois)
Les accessoises GoPro session sont a priori compatibles avec la M10.
Re: SJCAM M10 - Une caméra HD simple à 50 euros
Un lien pour un boîtier "universel" pour racer : ICI
Qualité vidéo après 3 essais :
Le rendu couleur est à corriger lors du montage
Elle n'est pas super performante en basse lumière ou plutôt lors d'un passage haute lumière basse lumière.
Le piqué est correct sans plus, moins bien que sur la GoPro Hero 4 par exemple.
Pour filmer en HD nos progressions et parcours, c'est suffisant.
Je mettrai une vidéo pour illustrer le propos
weedo35
Message par weedo35 »
il existe la version m10+ avec wifi stabilisateur, et 1080p 60 fps, beacucoup mieu je pense,perso j ai la nouvelle M20 et elle est pas mal, son point faible reste la faible lumiere en interieur ou la qualité de l image est vraiment naz
Dernière modification par weedo35 le sam. 27 août 2016 09:37, modifié 1 fois.
C'est ce que j'ai écrit Weedo ;-)
Mais la M10+ est bien plus chère, même si le prix baisse de mois en mois.
Je cherchais une cam similaire à la mobius et même moins chère.
ludwig82
Message par ludwig82 »
Salut,
Existe-t-il un support existant pour la monter directement sur le Realacc X210?
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
Sur Thingiverse, tu trouveras ton bonheur
Il en existe plusieurs, dont celle-ci
ludwig82
Merci Belle mais en fait non, j'étais déjà allé voir mais il n'y a pas ce que je cherche. J'espérais que quelqu'un du forum aurait un bon fichier pour cette cam et à fixer directement sur le X210, pas un simple support à monter sur n'importe quel quad.
Mais merci quand même.
