Naze 32 SP racing F3
- Koni
Re: Naze 32 SP racing F3
Je déterre le sujet mais je vais pas tarder à recevoir mes colis qui vont contenir une F3 dedans et des XSR.
Si j'ai bien lu, je vais juste avoir à mettre une prise servo 3 pins sur le RX (masse, phase et signal) sur le connecteur à droite (quand l'usb de la F3 est en haut).
Pour le buzzer, les moteurs et l'alim de la carte ça reste comme un Rev5...
Merki,
Merki,
- Sybal
Bizarre que tu prennes le + et GND sur le port série 2 et non sur le 3 où il y a le signal en torsadant les 3 fils ensembles.
Bon ça c'était pour la pré-rentrée scolaire, va falloir réviser les gars !
C'est de la tension continue, utilise le terme +5V au lieu de phase qui est pour l'alternatif.(masse, phase et signal)
- Koni
Euh du coup je branche comme Sybal le RX ou je fais comme j'ai proposé?
@Belov: pourquoi torsader les fils du RX?
En passant, le fil de masse du signal des ESC je peut le virer aussi? (désolé j'ai des envies de montage propre pour les deux frames à venir!)
- Sybal
Non non regarde bien, y'a le 5v, le GND et le signal (rouge, noir, blanc) sur l'UART3 et la télémétrie (jaune) sur l'UART1.
Peu d'intérêt pour la télémétrie avec la FrSky, il suffit juste d'avoir le signal RSSI qui est géré directement par la radio.
Perso je préfère brancher sur le connecteur épuré des fils inutiles avec une petite aiguille.
Torsader les fils permet de récupérer un meilleur signal en éliminant un maximum de bruit.
Pour le fil de masse des esc, j'ai des machine avec les 2 fils torsadés et d'autres avec uniquement le fil du signal sans la masse. Comme avec le RX, avoir les 2 fils torsadés permet d'éliminer la majorité des bruits électroniques. On peut garder 1 seul fil si les connexions sont vraiment courtes.
- Koni
Donc pour résumer, sur le connecteur (je préfère cette méthode d'enlever les fils qui servent pas), je laisse que blanc (signal) rouge et noir (alim) en direction du XSR.
Pour la télémétrie, je laisse le XSR et la Taranis se débrouiller. Ça ne servira que pour le RSSI étant donné que j'aurais l'OSD (qui peut même me donner le RSSI si j'en crois le manuel).
Après hormis, buzzer, ESC c'est tout ce que j'ai à mettre sur la SP3.
- Sybal
Franchement je trouve vraiment dommage de se passer de l'alarme Vbat de la Taranis pour gagner 3 cm de fils. Alors oui y'a L'OSD mais je trouve qu'avoir deux sécurités au prix où sont les lipo c'est quand même mieux.
- Koni
Pour la télémétrie il faut juste rajouter le fil jaune qui lui va envoyé les infos de tension par exemple vers le RX et donc vers la Taranis...
D'accord avec Sybal pour doublé l'information de tension ça permet de préserver notre chères (dans tout les sens du terme) lipos.
- Koni
Par contre je préférais utiliser les connecteurs plutôt que souder.
