[TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Re: [TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Après avoir commandé et reçu la frame de distribution Diatone, il faut bien procéder au montage.
http://www.banggood.com/fr/Diatone-ZMR2 ... 76127.html
L'intérêt de cette frame est d'intégrer toute la distribution des ESC ainsi que qu'un régulateur 12 V et un régulateur 5V.
Elle comporte aussi l'emplacement de 2 barres de leds pour éclairer par en dessous.
Ma frame a été livrée avec 4 barres de led : top.
C'est parti pour le montage :
Alimentation des esc soudés, câbles pour +12V, +5V et GND soudé. Protection des soudures avec de l'adhésif La frame de distribution se met tout en bas en remplacement de la frame basse de la ZMR.
Et maintenant, il faut tout remonter :
Petite nouveauté, l'ajout d'un buzzer, fixé à une entretoise de la frame. Attention à la polarité sur la flip32 ! Et côté caméra une cale en mousse assez dure pour l'incliner correctemen. Il y a assez de place pour coincer le paquet de nouille des câbles. Détail sur une petite plaquette de distribution pour brancher la caméra, l'émetteur, la flip32 :
- Jakez
Pour parvenir à construire un tel puzzle, il me faudrait, comme mes chats, avoir 7 vies...
Et comme maintenant il en existe de fort beaux racers RTF... je vais, encore, faire l'Eloge de la paresse !
Lazy Jack !
Lazy Jack !
Rampant
La construction n'est pas si compliquée, elle requierre un fer à souder et un peu de temps.
Sinon, pour un racer RTF, le Vortex est vraiment super génial. On pourra faire les réglages et les essais ensemble si tu veux.
- Jakez
Pour moi ça sera une découverte, mais comme j'aime toujours les jouets, ce sera avec curiosité...
Rampant
J'ai déplacé ici les messages sur la fabuleuse mais courte vie d'un Blade nommé Jakez'Racerz
Passage à la version 1.9.0 de Cleanflight.
Donc avec quelques copies d'écran pour s'y retrouver.
Onglet PORTS :
Onglet CONFIGURATION :
Ne pas oublier de mettre -90° dans le yaw Onglet PID TUNING :
Je suis passé à LuxFloat, plus adapté pour les processeurs 32 bits (à tester) Onglet MODES :
Exit le baro, vive l'accro !
Ici je garde Angle (jamais utilisé), Horizon (je n'y reviendrais quasiment plus), Accro (quand rien n'est configuré, c'est que c'est l'accro)
Armement sur Aux2 (voie 6)
Beeper sur Aux 3, mais ça beepe tout le temps
Et c'est tout
Onglet PORTS :
Et c'est tout
Je suis furax : plus de vidéo sur le ZMR !
Changement VTX : pas ça
Changment caméra : pas ça
Test de tension : bingo, le 12 V ne donne que du 4,5 V trop peu pour alimenter la caméra.
Faut tout démonter pour vérifier le régulateur de la diatone et si c'est vraiment naze, ça m'agacera vu que la carte n'aura duré que 2 mois à peine
Enfer et damnation ... !
La diatone aurait du mal avec le 4S ?
Je ne pense que ce soit dû au 4S.
Pour bien fonctionner le régulateur 12 V a besoin d'au moins 12,7V en entrée. Ce qui est limite avec du 3S.
Je me demande si ce n'est pas la caméra + l'émetteur vidéo qui aurait tiré plus d'1A à un moment donnée ? Mais ça consomme pas autant.
Le 5V fonctionne parfaitement.
Sur Banggood, les dernières reviews sont lapidaires.
