Atterrissage
Sybal
Atterrissage
Message par Sybal »
Je suis a 45° sur la cam et je galère quand il faut atterrir.
Est-ce que vous avez des astuces pour atterrir proprement?
Re: Atterrissage
Atterri avec un arbre/poteau dans le champs de vision... comme ça tu gardes un référentiel
Re: Atterrissage
Et rapproche toi de ton point d'atterrissage souhaité en ralentissant avec une approche en spirale, en plusieurs passages, de plus en plus bas.
yanik29
Re: Atterrissage
Message par yanik29 »
Je me demandais comment les pilotes faisaient pour atterrir avec un angle pareil aussi! :hum:
boba fett
Re: Atterrissage
Message par boba fett »
Moi j active le mode stabiliser comme sa je suis sur d etre a plat et stable et je fait descendre le drone tranquil ac un doigt sur le bouton d armement
Walkera f210
Re: Atterrissage
Ouais mais le mode stabilisé, au bout d'un moment on ne peut plus compter dessus car il bouffe inutilement de la ressource CPU.
De plus, pour le coup avec 45 degrés, le mode stabilisé ça fait vraiment approcher à plat, avec du ciel, c'est moyen d'un point de vu sécurité.
Re: Atterrissage
Pis, à force, on ne sait plus piloter en mode stabilisé :)
On vole correctement en acro, plus ou moins vite suivant les pilotes, et on se pose comme une bouze, quel que soit le niveau :)
Faudrait faire comme à Dubai, un grand pouf bien mou comme zone d'atterrissage :mdr:
Re: Atterrissage
BenOuais a écrit :Pis, à force, on ne sait plus piloter en mode stabilisé :)
En plus.
Je n'avais pas pensé à cet argument ultra pertinent :)
Re: Atterrissage
La spirale, je trouve que c'est la meilleure approche, elle permet aussi de bien casser la vitesse.
Éventuellement, avant d'atterrir, je coupe juste l'Airmode pour que le racer ne joue pas au kangourou en se posant, mais c'est pas grave non plus s'il fait la crêpe.
Sybal
Re: Atterrissage
Message par Sybal »
Ah cool je vois que c'est pas que moi qui galère avec les atterrissage :mdr:
En tout cas merci pour les conseil, je vais m'entraîner avec vos technique.
Sinon je n'ai plus de mode stabilisé, les capteur sont désactivé pour libérer le CPU, donc pas possible.
L'airmode ce désactivé tout seul sur les dernières version de betaflight donc ça c'est pas un soucis.
Les cercles c'est une bonne technique mais c'est plus long, tu tire pas trop dans les batterie?
Jusqu'à présent, je baisse mon altitude en revenant vers moi, et quand j'attends les hélices qui commence à toucher l'herbe, je reste à cette hauteur jusque ce que je sois arriver. Mais ça marche moyen, voir pas du tout si l'herbe est trop courte.
Je part me trouver un référencielle et faire des ronds lol
Dernière modification par Sybal le ven. 19 août 2016 14:44, modifié 1 fois.
