futur drone orange de weedo
Re: futur drone orange de weedo
Ouai sur la F3 c'est souvent galère. Des fois à l'envers ou en dessous de la carte
weedo35
Message par weedo35 »
le plus bizar , c est que ca fonctionné bien avant , quand je la branche en usb
C'est marrant ça parce qu'avec ma F3, sur USB le buzzer ne fonctionne pas, seulement quand la Lipo est branchée ... ce qui est plus cohérent, l'USB ne fournissant que 500mA max.
weedo35
Ba on va dire USB +lipo, je ça marchait très bien quand j'ai affecté l aux 2 au buzzer maintenant y a pu rien donc tanpi
Full35
Message par Full35 »
Tu as soudé par dessous la carte comme je l'avais signalé dans un post ? le routage du buzzer est mauvais par dessus.
Verifie aussi tes soudures a la loupe ou en tirant sur les fils. Ca m'est arrivé, ca marchait pas a chaque fois.
Et arrete de dire "tant pis", on ne baisse pas les bras sur aussi peu et surtout aussi important, tout le monde te le dit, buzzer obligatoire, alors retrousse tes manches et trouve nous le probleme !
J'ai une fois aussi pas pu le trouver directement, la batterie était encore branchée, et la soudure du buzzer a fait des siennes. J'allais apres 15 min de recherche abandonner, pourtant l'endroit n'est pas grand, mais c'était touffu ... et la un miracle s'est produit : Les ESC ont chanté, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. C'est pas fort mais si on est a coté ca vous sauve une session ... Je peux te dire que j'ai tout demonté apres pour ressouder le buzzer !
Beacon Delay / Beacon Strength : permet aux ESC de beeper après x minutes de gaz à zéro.
C'est un des paramètres des ESC programmable sous BLHeli Suite.
Nota en passant : éviter de trop utiliser cette fonction qui ne remplace pas un vrai buzzer, ça les fait sérieusement chauffer (d'avis de pro) et peut les dégrader.
weedo35
voici les 2 photos finish du drone orange, poids final sans lipo 440 grammes.
Pièces jointes
#tank
:D
Full35
12g de plus ? T'as rajouté des stickers "bébé a bord ? :)
Trève de plaisanterie : il décolle ?
:D
