Origine moteurs qui chauffent!!
Re: Origine moteurs qui chauffent!!
T'es moteurs chauffent meme armé en restant au sol ? En airmode je pense que les PIDs agissent sinon très peu.
Vérifie que ton moteur ne bouge pas sur lui même en rotation. J'ai déjà eu ce problème que Beach avait judicieusement vu car je séchais grave sur le problème.
Du jeu dans les vis de fixation et on voyait bien le moteur qui oscillait et surchauffait.
Ca peut venir aussi d'une plate félée mais là ce serait plutôt en vol.
- Shourav
La non, mais je vais faire en sorte que ouiboba fett a écrit :A tu moyen de connecter la partie puissance 1 de tes esc direct a un lipo, ta pdb a peut etre une resistance interne ( surchauffe a campel peut etre) qui fait monter l intensite.
En fait il y a un "pb" connu avec la kiss fc, pour activer l air mode tu dois regler le min comand a 1000 et activer l arment sur un switch. Donc dès que tu armes l air mode est actif. Si tu reste au sol en laissant le quad armé il monte en regime en 4 ou 5 sec et decole tout seul en 6Beach a écrit :T'es moteurs chauffent meme armé en restant au sol ? En airmode je pense que les PIDs
Donc oui en fait ils doivent avoir une incidence!
- Shourav
Merci du tuyau Belov. Je vais regardr
J'ai une kiss et elle ne fait pas ça shourav... redescend tes pids ça doit sur corriger voilà pourquoi t'es moteurs chauffent et ton quad decolle
- Shourav
Sur le file Kiss fc RC group, plusieurs personnes évoquent le problème.
C'est un problème firmware et la solution aportée est "arm your quad and fly''
- Shourav
Pas trop le temps de m occuper du sujet pour l instant, mais d après ce que j ai pu trouver, les pid peuvent certainement être à l origine de la chauffe moteur
- BenOuais
Sympa la maxime !Shourav a écrit : "arm your quad and fly''
Ça, je comprends
Parfois, il faut revenir aux fondamentaux
