ZMR 250 mon 1er drone !
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Je pense que tu peux laisse comme ça... Tu peux paramétrer la position de la carte de vol plus tard dans Cleanflight/Betaflight configurator.
C'est super chaud à dessouder proprement : c'est le même type de broches sur les récepteurs, et je suis obligé de couper les broches pour les enlever sans endommager le circuit imprimé
Ou alors tu mets des entretoises assez haute et tu câbles par le dessous...
kaizo
Re: RE: Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par kaizo »
Beach a écrit :Ou alors tu mets des entretoises assez haute et tu câbles par le dessous...
C'est ce que j'avais prévu avant de souder quand j'ai position ma cf, si ça peut le faire comme ça je vais le faire ;-)
Re: RE: Re: RE: Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Oui sans problème
kaizo
Message par kaizo »
Je dois manquer de pièce ou connecteur encore je pense
À quoi doit être relié les câble d'antenne noir ?
Et je viens de voir mon antenne fpv n'est pas compatible avec mon vtx... existe il un adaptateur pour les relié ?
Je crois que le vtx est en rpsma femelle et l'antenne en sma male
Les antennes ne doivent être relié à rien du tout. Ce sont des antennes... donc faut essayer de les faire dépasser au max du châssis (écarté à 90 degrés lune de l'autre dans le meilleur des cas)
Sinon oui tu trouveras sans problème l'adaptateur, commande le en même temps que ton câble lipo
Les fils noirs de ton RX sont les antennes de réception. Il te suffit de la gainer (pour les protéger) et de les faire sortir à la verticale de la frame.
Regarde les configurations des copains.
Pour ton vTX : oui, RP-SMA et SMA. Il y a des adapteurs sur BG et autres shops, mais c'est dommage d'avoir à en mettre un (ça va ajouter à la fragilité mécanique dans les crashs) :(
Meilleure solution : racheter une antenne compatible (RP-SMA mâle)
kaizo
Message par kaizo »
J'ai commandé les adaptateurs, j'en suis au branchement du vtx et de l'émetteur radio.
La ya beaucoup de fils !
Sur la carte d'alim j'ai du 5 et 12v
Est ce que branche tout sur le fc qui lui sera relié à l'alimentation ou esce que je branche les fil rouge et noir sur la pcb (5ou 12v?) Et le reste sur le fc ?
A minima :
- alimentation en 5V de la FC en provenance de la PDB et vers des emplacements phase et masse dédiés aux ESC (prends des pads de 5 à 8)
- 3 fils du RX sur l'IO1 (masse, phase, signal, les 3 premiers), pas besoin des autres, sauf un de plus si tu veux faire de la télémétrie
Et hop, ça vole.
Et pour ton vtx, phase et masse sur la sortie 12V.
Le fil de signal vidéo relié à la cam.
Comme tu n'as qu'une sortie 12V sur ta PDB, tu pourras aussi alimenter ta cam via ton VTX, soit en 5V, soit avec le 12V. Ton VTX propose ces deux sorties.
