Passke t'en as une dans chaque main ???Mon Eachine ZMR 250 (incoming)
- Jakez
- BenOuais
Disons que pourquoi pasBelov a écrit :Donc tu conseilles à Poney Volant car c'est quasi moitié prix ?
Perso, je ne quitterai pas mes Taranis
Tout dépend s'il veut s'amuser avec sa radio comme un vrai geek
J'ai une Futaba, et j'ai de quoi m'amuser.
Si son choix est d'avoir une radio fiable et simple, alors cette Futaba n'est pas forcément un mauvais choix.
Même si la Taranis me fait de l'oeil, je manque déjà de temps pour bien appréhender les réglages des contrôleurs, alors ...
Ce n'est qu'une histoire de compromis
Mais si je partais de zéro, chais pas ce que je prendrais
- poney volant
mon principal problème est que j'aimerais pouvoir passer par un magasin physique ou de l'occasion pour ma radio commande, et je ne trouve pas de revendeur taranis dans le coin.
Skitzo dark matterr : Rs2205
- Dodobreton
"Aux modèles réduits " à Brest va en avoir ou en a même reçu il me semble
easycash a gouesnou il me semble qu'ils peuvent avoir des radio d'occaz...
- poney volant
j'ai enfin reçu mes premières commandes!bon je viens de commencer à monté frame +moteur et déjà un problème impossible de passer les vis de fixation moteur à travers les bras ,car les trous son trop petit. (quelqu'un qui a le même problème que moi http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1352.0 )
donc la solution = > http://www.fpvmodel.com/zmr250-4mm-carb ... _g938.html
je vais essayer d'agrandir légèrement les trous demain avant de passer commande.
Sinon la dremel ou tout autre perceuse c'est aussi bien.
Pour les 2204 DYS j'ai du fraiser un chanfrein pour laisser tourner librement le circlip.
- poney volant
yep c'est mon idée pour demain me semble qu'il y en a une qui traine chez moi, je vais continuer de potasser sur la naze 32 pour ce soir
- poney volant
Après midi montage de la frame et agrandissement des trous de fixation moteurs
- poney volant
bonjour!
Comme je suis toujours en attente de certaines pièces je n'ai toujours pas continué mon montage, mais je me pose quelques questions.
Déjà sur mes ESC pour la partie commande donc le fil blanc et noir torsadé ensemble, je possède une PDB d'atone ou il est possible de relier le fil blanc, mais pour le noir je vois des personnes qui ne le branchent nuls par et d'autres qui le branchent avec la masse des ESC.
