Perte video sur flip
Re: Perte video sur flip
Tout à fait, entre des vibrations à haute fréquence et un secouage de puces à basse fréquence, le résultat n'est pas le même.
T'es pas loin de trouver l'erreur !
- Full35
Bon apres moultes soudures et essais, j'ai trouvé ... C'est le 12V de la PDB qui s'effondre des que je tire un peu de jus. La sortie tombe a 3.7V ...
Je pensais que le probleme venait des sorties dédiées Cam et VTX de la PDB, donc j'avais une cartouche de secours avec la sortie BEC 12V, mais en fait ca fait pareil sur celle-ci, qui au final doit etre simplement distribuée sur les sorties spécifiques cam/vtx.
Du coup je me retrouve a devoir utiliser le direct Lipo pour le VTX, il me reste plus que ça, le probleme elle ne sera pas filtrée. Et je n'ai pas de filtre sous la main.
Sinon faut changer la PDB mais tout dessouder/ressouder, galere .... Punaise j'ai pas beaucoup volé et que des crashs soft, ca craint quand meme !
Bravo, t'as au moins trouvé d'où vient le problème
J'en déduis que tu es en 3S pour alimenter le vTX en direct !?
Avec un peu de chance, tu n'auras pas trop perturbations. Au pire, tu peux acheter un petit filtre LC. C'est pas cher et ça pourra te resservir sur une prochaine config.
Ou :
- passer en 4S
Sinon, prendre une PDB ou un BEC qui fait step up.
- passer en 4S
- Full35
Mais je suis en 4s
. Le vtx supporte jusque 17v je crois mais tu me met le doute.
Envoyé de mon SM-G386F en utilisant Tapatalk
- Full35
En meme temps j ai essayé et ça marche .... bin je vais checker quand même
- Full35
Je confirme tension 7-24v, Phil faut pas faire douter les novices c est mal
Ouai ça me choque pas d'alimenter en direct le VTX. Après si tu n'as pas de perturbations à l'image c'est good.
- Full35
En fouillant un peu, j'ai trouvé :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2587891
Warning sur cette PDB et la sortie 12V, qui s'effondre quand la tension de batterie n'est pas assez elevée. bon je pense pas que je tombais a 13.9V sur une 4S tout de meme ... mais ca resume bien mon probleme.
Conclusion : ne pas utiliser la sortie 12V et prendre le direct Lipo.
Sur une lipo qui n'a pas assez de C ou une lipo naze tu peux facilement tomber à 13,9V.
C'est quoi comme lipo ?
