Mon premier drone DIY
Re: Mon premier drone DIY
J 'ai cette fonction sur mon quattro et je ne m' en sert jamais .
Le monitoring cellule me suffit pour détecter un élément hs (tension très différente des autres éléments , difficulté d' équilibrage)
lodoss33
Message par lodoss33 »
born22000 a écrit :
Oublies les graphènes de 1300mAh en 2600Kv !
Prends des 1500 mini , la capacité des 1300 ne suivra pas la conso moteur (c'est déjà limite pour moi avec des 2300kv).
Sinon pour le chargeur il est pas trop mal, je pense, pour le prix.
En équivalence tu as celui ci
http://www.banggood.com/Eachine-WT50-6A ... 54492.html
un peu moins cher car les fdp sont inclus
Pour le chargeur, il faut s'assurer qu'il bénéficie de la fonction permettant de vérifier la resistance des cellules.
Perso, je ne l'ai pas sur mon Duo et ca me manque pour trier les bonnes lipos.
Je prends note pour les batteries (cela veut dire que l'on peu même mettre plus gros ?)
Pour le chargeur, voila se qu'ils disent:
Balance Individual Cells On Discharge
If the voltage of any one cell varies abnormally, the process will be stopped with the error message
Enfin il y a une nouvelle version du F3racing avec une osd pdb integré : lien, vous en pensez quoi ? (même si la pdb est moins bien que celle choisi initialement).
Ouai c'est vrai que ça risque d'être violent en tripale pour commencer. Surtout en vol à vue... (perso je conseille vraiment pas de voler plus d'une lipo à vue, les risques de perte et d'accident sont maximum)
Je pensais qu'il fallait deja savoir piloter correctement à vue avant de me lancer en FPV :).
La F3 que tu link est déjà dépassée!
La 2.1 est en vente, et moins chère en plus
http://www.banggood.com/F3-V2_1-Flight- ... 73737.html
Je viens de la prendre pour tester , elle aussi !
Par contre ,rien ne dit qu'elle soit bien et /ou fiable....C'est un peu la roulette russe...
lodoss33
Je sens que je vais me la jouer roulette russe !
Apres j'ai trouver cela avec un RTX integret (si j'ai bien compris) lien ou lien.
C'est pas jouer à la roulette russe ça ! Tu as le chargeur plein !!! J'ai beaucoup de mal à croire que ces cartes puissent sortir 120A. Elles sont initialement conçu pour des machine beaucoup plus petite.
Mais je suis curieux de voir alors si tu veux tester ne te gênes pas.
Un écran pour le fpv c'est chaud quand même. C'est bien pour regarder un autre pilote mais pas évident je pense. J'ai encore vu aucun pilotes de fpv Racing avec ça. C'est plutôt orienté vers les drones de prise de vues.
lodoss33
Tu me donnes envie d'y reflechir encore cependant le principe à l'air génial (si ça fonctionne bien sur;y en a bien une qui va finir par marcher au poile).
Quitte à jouer au fou, la F3S AIO est peut être mieux... (je vais refchir au danger, merci !).
Entièrement d'accord avec toi cependant voici ma réflexion. Avec 100 euros (le prix de l’écran + receveur dual), es que je vais avoir une qualité d'image suffisante pour piloter alors que mon niveau et bof (pas de vole acro avec le hubsan h107p même si il m'amuse beaucoup). Ensuite je sais que je vais vouloir le partager (permettre à d'autres de regarder), je pourrai aussi utiliser le DVR pour enregistrer ou retrouver mon drone en cas de perte (en regardant la vidéo du crash ou en localisant le signal du drone vu que cet écran le permet). Bon je pourrait aussi me repérer au signal en tournant autour de moi et en vérifiant la réception (j'imagine que mon corps pourra jouer le rôle d'écran à ondes). Je serai ainsi un macro-onde (désolé de la blague pourris, elle est passé hors de contrôle). Enfin j’étale mes dépenses en achetant le casque un peu plus tard...
En tout cas j'ai déjà acheter les frames et le VTX 200mv TS5823L (suite à vos conseils). Bon je file au travail, je vais voir pour le reste en rentrant du travail. Merci à vous tous!
Ps: n'y connaissant pas grand chose j'ai bien conscience d'avoir probablement mal pensé :); Mais bon faut bien apprendre un jour!
Oublie l'écran, ça ne permet pas l'immersion. Pour piloter un racer, il faut être à 200% isolé de l'environnement, la moindre distraction entraînant rapidement un crash. Demande à n'importe quel pilote comment il est après avoir vidé une lipo à fond les ballons : ça te pompe une sacrée dose d'énergie en 3mn, c'est tout dire de la concentration nécessaire.
Avec un écran, ton référentiel est faussé puisque ton cerveau reste ancré sur l'environnement. Une immersion complète peut donner la nausée au début, mais on s'y fait et les sensations sont vraiment toutes autres.
Enfin, avec un écran, tu seras toujours pollué par l'éclairage ambiant et les reflets malgré le cache.
J'en sais quelque chose puisque j'en ai un ... mais pour mon Phantom. Comme dit Beach, c'est bien pour la prise de vue mais pas pour le pilotage en acro.
Le FPV, c'est en immersion avec lunettes ou masque. Tu devrais oublier cette histoire d'écran ;)
Pis pour 100€, t'as de quoi te prendre un masque correct ;)
Ecran pas bien !
Masque bieennn !
lodoss33
Ok ça marche, je regarde du coup un casque intéressant pas trop chère sur le forum. Mais du coup faudra peut être que je prenne une dual pour le RVX (je suis bête cela sera avec le casque, faudra surtout que je regarde les antennes).
Je vais liere tous ça! Merci à vous!
