Mon premier drone DIY
Pas besoin de racheter des vis, tu vas en avoir x3 avec tes 3 chassis, 3 ça fait peut etre beaucoup ? Tu es plutot casse cou ?
Par contre des rondelles peuvent être nécessaire pour fixer les moteur sans que la vis n'aille trop loin et toucher les bobines.
Tu as mis deux buzzer differents, prend juste le buzzer tout simple à souder toi meme, il servira pour la tension de lipo et pour retrouver le Quad.
- lodoss33
Re: Mon premier drone DIY
C'est ce que je me suis dis pour les vis... Les 3 chassis c'est car à vous entendre tous la casse semble arriver facilement. Mais je peux me tromperPas besoin de racheter des vis, tu vas en avoir x3 avec tes 3 chassis, 3 ça fait peut etre beaucoup ? Tu es plutot casse cou ?
Y'en a d'ailleur qui ont l'air un poil plus casse cou que d'autres
Je change de suite et j'enleve la question des vis, merci à toi Beach.
Peut être un peu moins bien mais j'ai vu ça aussi (combo avec un recepteur): lien.
Dernière modification par lodoss33 le dim. 7 août 2016 18:59, modifié 2 fois.
J'arrive pas à suivre ton lien..
- lodoss33
Je viens de corriger ça, désolé.
Je fais le mans Cherbourg en voiture je regarde en rentrant, merci !
Prends autre chose que du 5x4.5x3 pour commencer
Avec les 2600kv, c'est violent.
Des bipales 5040 devraient déjà être sympas.
Evites de prendre des 5030
Ou alors un ou deux jeu pour les premiers vols.
Ouai c'est vrai que ça risque d'être violent en tripale pour commencer. Surtout en vol à vue... (perso je conseille vraiment pas de voler plus d'une lipo à vue, les risques de perte et d'accident sont maximum)
Pour le combo j'aime bien le récepteur (j'ai l'ancienne version de celui et c'est très correct m)
Par contre le émetteur du pack est en 600mw et c'est vraiment beaucoup, si le même pack existe avec un émetteur moins puissant c'est vraiment une bonne affaire.
- lodoss33
- born22000
Oublies les graphènes de 1300mAh en 2600Kv !
Prends des 1500 mini , la capacité des 1300 ne suivra pas la conso moteur (c'est déjà limite pour moi avec des 2300kv).
Sinon pour le chargeur il est pas trop mal, je pense, pour le prix.
En équivalence tu as celui ci
http://www.banggood.com/Eachine-WT50-6A ... 54492.html
un peu moins cher car les fdp sont inclus
- born22000
Si tu reste sur un VTX en 200Mw , j'ai beaucoup moins cher et tout aussi bien!
http://fr.aliexpress.com/item/TS5823L-5 ... 17616.html
Afficheur numérique lisible , raceband, réglage simpliste par bouton .....J' en possède 2 et ils sont tops!
Pour le chargeur, il faut s'assurer qu'il bénéficie de la fonction permettant de vérifier la resistance des cellules.born22000 a écrit :Oublies les graphènes de 1300mAh en 2600Kv !
Perso, je ne l'ai pas sur mon Duo et ca me manque pour trier les bonnes lipos.
