Transfert Eachine 250 racer vers châssis Martian III
Re: Transfert Eachine 250 racer vers châssis Martian III
Sympa ce châssis. .. mais qu'est ce que tu as comme câble ! Coupe donc la dedans !
La cam est super exposé quand même... c'est normal ? Le châssis est prévu comme ça ?
Ouais cest chaud pour la cam la, elle risque de prendre cher. Si t'es standoffs font 35mm de haut, tu trouveras des supports à imprimer sur Thingiverse pour les cartes au format board. Bon après, faudra vérifier la profondeur.
Quand je vois les side plates à l'avant, que tu as monté à l'envers d'ailleurs, je me dis que c'est prévu pour type HS1177.
Ahhh oui tu peux éventuellement enlever tes pins de la fc et installer ta cam plus à l intérieur du chassis
ludwig82
Message par ludwig82 »
C'est ce que je me disait mais ça ne va pas être facile à virer vu le nombre de soudure, c'est peine perdue. Pour la cam de tout façon ce n'est pas la définitive. Et tous ces cables c'est pour la vidéo, ça sera modifié lors de ka pose de la nouvelle cam et aussi que je repasserai en SBUS.
Pour les pins, tu peux y aller à la pince coupante, pas nécessaire de déssouder.
Et ca se ressoude super bien par dessus les petits bouts de pins restants.
Parce que là, sérieusement, tu l'envois au suicide ta cam.
Vinzzhh a écrit :L'écart de prix étant faible, je conseille quand même de prendre les 30A, sauf objectif absolu de faible poids.
Les Littlebee 30A peuvent être flashés Multishot et tourner au delà de 2khz.
Et donc, tant qu'à pousser le raisonnement écart de prix/perf jusqu'au bout, pourquoi ne pas prendre des BLHeli S. Et pas forcement en Littlebee...
Banggood vient de lancer des 30A BLHeli S pas chers, sous leur nouvelle marque Racerstar.
Ils sortent en V2. Le feedback sur Rcgroups est bon, il s'agit d'ESC Cicacada rebrandés.
Je possède les Racerstars V1 , je viens de les monter en remplacement de DYS XMS30A de mon Mako , j' en ferais un retour après essai.....
Pour l' instant ça semble pas mal du tout.
ludwig82
Petite question, la hs 1190 de mon lien, c'est la v1 ou la v2?
http://s.aliexpress.com/ZNrqq6fU
ludwig82 a écrit :Petite question, la hs 1190 de mon lien, c'est la v1 ou la v2?
Demande au vendeur ou lieux, dans le doute, prends la directement sur Surveilzone.
ludwig82
Ok, merci pour ta réponse Vinzzhh.
Envoyé de mon SM-T113 en utilisant Tapatalk
