Transfert Eachine 250 racer vers châssis Martian III
ludwig82
Message par ludwig82 »
Pour renouveler mon vieillissant Eachine racer 250 je viens de monter un Martian III, châssis en X à un prix très correct avec des bras en 4mm. Le rendu est plutôt pas mal, pas énormément de place mais juste ce qu'il faut.
Le tout pour 346gr sachant qu'il y à encore pleins de fils et de prises servo à retirer lorsque je pourrai passer en SBUS...
Config:
-Récupération des vieux moteurs du Eachine(copies des Emax 2204 2300kv qui marchent encore très bien) en attendant les Racerstar BR2205 2300kv montés en reverse.
-Tripales 5045
-LB 20A en 14.6
-SP racing F3 ACRO sous BF 2.9
-Recepteur FS-ia6 en PWM car je n'arrive pas à binder le FS-ia6B que je comptais brancher en SBUS...
-VTX ET25mW
-Caméra à commander(HS1177 je pense) car celle du eachine tourne en 12v et je n'ai pas de bec 12v dessus.
Dernière modification par ludwig82 le mer. 3 août 2016 20:14, modifié 1 fois.
Re: Transfert Eachine 250 racer vers châssis Martian III
Il va te falloir changer tes ESC pour monter les racerstar. 27A en 5045 bipale Donc plus de 30A en tripale...
Comme les RS2205 Emax..... après avoir vu le Catalyst de Maskou monté en 2600 kv et lb 20A classique et Dalprop 5045 TRi, je monte des 20A et plus des 30A ....inutile ,les 20A tiennent le coup sans broncher!!!
Etonnant mais vrai!!!
ludwig82
Je verrais bien si ils tiennent tant mieux sinon on passera aux 30A. En même temps je ne reste jamais pleins gaz plus de 4 ou 5 secondes et comme les 20A sont donnés pour 30A en burst pour 10s...
L'écart de prix étant faible, je conseille quand même de prendre les 30A, sauf objectif absolu de faible poids.
Les Littlebee 30A peuvent être flashés Multishot et tourner au delà de 2khz.
Et donc, tant qu'à pousser le raisonnement écart de prix/perf jusqu'au bout, pourquoi ne pas prendre des BLHeli S. Et pas forcement en Littlebee...
Banggood vient de lancer des 30A BLHeli S pas chers, sous leur nouvelle marque Racerstar.
Ils sortent en V2. Le feedback sur Rcgroups est bon, il s'agit d'ESC Cicacada rebrandés.
Re: RE: Re: Transfert Eachine 250 racer vers châssis Martian III
ludwig82 a écrit :Je verrais bien si ils tiennent tant mieux sinon on passera aux 30A. En même temps je ne reste jamais pleins gaz plus de 4 ou 5 secondes et comme les 20A sont donnés pour 30A en burst pour 10s...
Pourquoi changes tu de moteurs ?
ludwig82
Parce que je me dis que lorsqu'un des moteurs actuels lâchera je passerai sur plus puissants au lieu de stagner avec ceux là.
ludwig82
Vinzzhh a écrit :L'écart de prix étant faible, je conseille quand même de prendre les 30A, sauf objectif absolu de faible poids.
À voir, comme je disais plus haut, s'ils ne suivent pas, pourquoi pas! Dans l'immédiat je reste sur les vieux moteurs.
C'est qu une fois que tu changes que tu remarque si les ancien ne suivaient pas. Bref... continu déjà ton rebuilt de ton eachine... et balance des photos !
ludwig82
Photos intégrées dans le premier post...
