Mon ZMR250
Re: RE: Re: Mon ZMR250
J'adore cette émulation collective ! [emoji48]
Zyva les copains,à donf :goteam:
Re: Mon ZMR250
Après-midi studieux grâce entre autres, aux vidéos de Painless 360. Super bien faits ses tutos ! Un vrai talent d'enseignant :)
Au programme : cleanflight et Naze32, RSSI et Telemétrie.
Importants ces 2 derniers points quand on n'a pas d'OSD.
Fin d'après-midi à jouer avec les configurations Taranis.
En résumé : un après-midi comme je kif :D
Re: Mon ZMR250
Mets les liens vers les vidéos, ça peut aider :-)
Belov a écrit :Mets les liens vers les vidéos, ça peut aider :-)
Bonne idée, partageons allègrement [emoji39]
Je commence donc par un tuto de Painless sur la Naze32 et son paramétrage de base sous Cleanflight (paramétrages avancés sur sa série de vidéos):
Ensuite, un chouette tuto sur les retours RSSI et télémétrie et qui est basé sur 3 de mes éléments principaux : la Taranis, le D4RII et la FC Naze32.
http://blog.oscarliang.net/telemetry-fr ... is-d4r-ii/
Re: Mon ZMR250
Bon.... Comment résumer... Je suis bien énervé :ordi1:
J'avais ma cc3D de morte donc bêtement j'en ai racheté une, j'aurai plutot du me demander pourquoi elle avait grillé.
Car j'ai monter la toute neuve, brancher au pc pour mise à jour et charger ma sauvegarde de reglage.
Je connecte une batterie et la.... pchittt, une belle fumee bien dense.
Quelqu'un sait d'où ça peut venir ? La carte est installer sur les supports nylon fournis avec et alimenter par le bec d'un esc.
J'aimerai bien que le probleme ne se reproduise pas, et je pense que le probleme n'est pas né d'hier.
Il ne me semble pas que cette piece soit fragile c'est pourtant la troisième qui ne fonctionne plus ( celle la je l'ai vu fumer mais les autres n'ont pas eu cette réaction importante)
Re: Mon ZMR250
A première vue regarde au voltmètre la sortie de ton bec afin qu'il sorte bien 5V.
Truc con, mais j'imagine que tu as déjà vérifier ton câblage, y compris l'état des câbles (genre un cuivre un peu à nu)
Sinon je vois pas trop d'où ça peu venir!
Re: Mon ZMR250
Deux tres bonne remarques... Pour tout te dire, je n'ai pas de voltmètre (il est commandé je l'attend) et ma diatone etant sous le châssis, il est possible qu'un cable est pu etre pince... Si jamais c'est un cable d est qui est en contact dénudé avec une soudure j'ai vraiment pas de bol ! Mais maintenant que tu me fait cette remarque je vois que ca...
Je démonte tout ca se soir, sinon ça va trotter dans la tete !
Re: Mon ZMR250
Pour l'instant je vois pas autre chose car le BEC dois fonctionner vu que c'est celui de l'ESC.
Ça va très vite de pincer en câble en montant le tout, en même temps ils n'ont qu'à pas en mettre autant!
Au bout de 3 CF, je pense qu'il est temps de tout revoir à partir de 0. Au moins quand tu remettra une CC3D tu pourras te dire que tout est clair.
Courage pour les recherches, moi j'attends de partir en mer à 21h30 jusqu'à vendredi matin...
Nico
Re: Mon ZMR250
Bon courage Nico pour ton "voyage" en mer.
Bonne analyse, soit le bec délivre plus que 5V et crame systématiquement la naze. Elle n'accepte pas au delà de 6V.
Soit c'est le + de la lipo qui touche le 5V.
Mais tu écrits que tu as une diatone. Normalement les diatones ont un régulateur 12V et 5V donc pas besoin de réalimenter en 5V à partir d'un bec. Si c'est le cas, il faut vérifier aussi que le 12V ne vienne pas chatouiller le 5V.
Finalement vérifie toutes les liaisons.
Je peux te prêter un multimètre
Re: Mon ZMR250
Bonsoir à tous,
Alors ça donne quoi ces essais ?
J'approuve l'idée que si tu as la diatone tu n'as pas besoin de passer par le BEC...
Pour le voyage en mer, c'est assez sportif ! Un vrai temps de chien... Ca promet pour ce weekend! Ca sera pluie et / ou vents forts sur la Bretagne.
Même pas la possibilité de paufiner mon ZMR tellement ça bouge. Je passe plus le temps à souder mes doigts qu'a souder les fils que je veut remettre tout propres tout jolis.
Retour vendredi midi pour ma part!
:bzhflag: :kenavo:
Nico
