Ahhh oui je pensais au 5823 en effet...born22000 a écrit :Pas encore reçu , je ne sais pas.....Mais ça reste du Skyzone , donc pas de raison normalement!Beach a écrit :Heu... bah je le trouve bien... j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu.born22000 a écrit :En VTX , j' ai pris ceux là
http://fr.aliexpress.com/item/TS5823L-5 ... 17616.html
Beach les aime pas pourtant ils ont le même fonctionnement que les ET200 (bouton +Affichage numérique)
Il me fait beaucoup penser au foxeer qui était plutôt bien sûr la conception avec le petit afficheur et le bouton mais ils manquaient cruellement de solidité.
Pas trop fragile celui là ?
J'ai marqué que tu les aimais pas car c' est ce que tu disais sur le poste de Mikorace..T' as du confondre avec le 5823S à switchs!Beach a écrit :Ouai j'en ai un comme ça aussi. Il marche bien mais le changement de fréquence est vraiment galère du coup je l'ai changer avec un et200r et je le garde en vtx de secours.born22000 a écrit :Pour le VTX j' ai moins cher
qav210 mon 1er drone
Re: RE: Re: RE: Re: qav210 mon 1er drone
- boba fett
c bon c commandée il me manque le buzzer est ce que un buzzer ac un + et un - suffit?
Et en antenne pour la video je met quoi?
si quelqu'un a un lien pour un pac vis et fixation de carte de distribution merci.
Walkera f210
Walkera f210
- Koni
Pour le buzzer en effet le tout bête fonctionne parfaitement
http://www.banggood.com/10Pcs-5V-Electr ... 43524.html
Concernant les antennes, il y a des sujet la dessus sur le forum mais j'aime bien celle là, un peu chère aux premiers abords mais terriblement solides et efficaces :
http://www.drone-fpv-racer.com/602-ante ... 2pces.html
Pour les vis tu trouveras ton bonheur sur BG, il existe pleins de petites boites avec de tout dedans :
http://www.banggood.com/150pcs-M3-White ... 00332.html
En cherchant un poil on trouve plein de bonnes choses
- boba fett
Matos arrivee hier je vais attaquer le montage
Walkera f210
Walkera f210
Partage en images
- boba fett
Miam
Au boulot !
Au boulot !
- boba fett
Jai un doute pour la came je vais pas voir les bord du drone c du 2,8.
Sinn les questions de m.... Commence cablage des moteurs sur les esc une polariter car je voit rien d inscri nul par, je penser mettre le fils du milieu du moteur au milieu de l esc le gauche a gauche et.....
Walkera f210
Walkera f210
Il n'y a pas de polarité sur le fils moteurs. Triphasé dit-on ?
Les spécialistes de l'elec auront le vocabulaire plus précis
En tout cas, ne t'embète pas, soude les bien à plat et en face sur les ESC.
Tu pourras ensuite attribuer les sens de rotation dans BLHeli Suite.
Du triphasé, c'est bien ça mon cher Vinzzhh
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
