liste de course
MikoRace22
Re: liste de course
Message par MikoRace22 »
Faut bien apprendre et puis même pas peur tkt
Jai envie de tester si c'est vraiment dur je reviendrai à la normale...
Re: liste de course
C'est pas dur.. ça faut juste une commande cli à rentrer dans ta FC.
La commande
Set motor_yaw_direction=-1
Re: liste de course
Beach a écrit :C'est pas dur.. ça faut juste une commande cli à rentrer dans ta FC.
La commande
Pas que, Monsieur l'auteur du tuto:)
MikoRace22
Re: liste de course
Oui pour le cli je vois ça se soir ou dans la nuit suivant à quelle heure je rentre ^^
Les moteur sont déjà inversé et sur le sujet il me semble qu'il manque juste le cli
C'est bien ça?
ludwig82
Re: RE: Re: liste de course
Message par ludwig82 »
MikoRace22 a écrit :Je vois pas grand chose et le 5v arrive bien même sous la plaque sous la prise...
Simple question, pourquoi à tu soudé tes - et signal de tes esc directement sur ta FC? Tu vas sûrement devoir les débrancher, inverser, rebrancher lors de tes paramètres à venir et puis c'est quand même plus simple si tu as un esc à remplacer d'avoir simplement à le débrancher plutôt que de dessouder, surtout que les trous sont quand même assez proches!
MikoRace22 a écrit :Faut bien apprendre et puis même pas peur tkt
Re: liste de course
Tout souder, c'est gagner de la place et du poids.
Vu la petite taille des soudure, la maintenance n'est en aucun cas plus compliquée.
J'ai commencé mes premiers montages avec moults pins et prises servo. Maintenant je fais sans et je trouve plein de bonnes raisons de continuer :)
MikoRace22
Re: liste de course
Pareil gain de place entre le fc et la pdb les pin ne passe ps... Donc mieux et si un esc doit être chauffer quoi qu'il arrive faut jouer du fer un ou deux de plus c'est pas grave...
De quelle inversion tu me parle?
ludwig82
Re: liste de course
Oui enfin quatre prises servo c'est pas ce que ça pèse, après oui, deux fils de plus à résouder c'est pas le temps que ça prend, c'est vrai! Chacun fait comme il le souhaite, c'était une simple question.
MikoRace22
Re: liste de course
pas de soucis ^^
la soudure me dérange pas et oui c'est pas énorme en gain de poids mais ça s'accumule est j'ai retiré plus 5cm de fil rien que pour connecter l'esc a la fc...
y aurai moyen de gratter un peu mais bon on va pas chipoter ^^
du coup je vais pas passer au mode CLI pour finir mon inversion...
Re: liste de course
Je suis curieux de savoir comment tu vas la faire sans CLI..
