futur drone orange de weedo
weedo35
Re: futur drone orange de weedo
Message par weedo35 »
C est l inconnue pour moi tu sais
Ta FC doit être alimentée du 5V de ta PDB via des pads ESC non utilisés, de 5 à 8 donc. Ça marchera mieux qu'avec le vbat :D
Et ton RX marchera comme par magie. D'ailleurs, sur le reste de ta nappe FC-RX, tu peux virer tous les autres fils. Sauf si tu comptes faire de la télémétrie, auquel cas il faut conserver le vert, de mémoire (à vérifier sur le schéma).
weedo35
bon , je suis au bord de l abandon....
j ai passé 2 heure ce matin a bien souder els esc, a prendre le +5v de la pdb pour le relier au + et - numero 8 de la fc et rien ne marche, je crois qu il est possible que la pdb ne sorte rien de sa sortie 5v et en + j ai cramé un et200r ...
ca saoule
EDIT: j ai tout demonter la pdb marche tres bien , le probleme est un court circuit dans la fc, sans doute venu de mes soudure des esc
edit2; apres avoir isoler chaque fil , le souci vien du fil signal de l esc 4, je comprend pas , ca fait continuité avec le + et le -, comme on souder enssemble les S + - ,et evidament j ai donné ma fc de spare a un mec ...
Tu as pas touché aux soudures au niveau des esc ?
weedo35
si tu parle de ceux qui sont sous la gaine thermique , non, j ai couper les fil, dénudé et souder sur les S et -
C'est bizarre de cramer un vtx... il s'est passé quoi? En même temps normalement à ce niveau dans ton montage il devrait être encore dans sa boîte. ..
Essai de te recentrer et bien aller étape par étape
weedo35
Pour le VTX c'est une longue histoire si tu te souviens j'avais parlé d'une différence de voltage entre l OSD de la caméra et la réalité (0.3v d ecart) du coup je me suis dit que peut-être le VTX avait une sortie vcc réduite/attenué, donc j'ai voulu test d'alimenter le vtx avec une batterie et d'alimenter la caméra avec une autre et depuis plus de led rouge sur mon et200r.
cette manip avait pour but de determiner si je cabler l alim de la camera sur le filtre lc ou sur la sortie vcc du vtx
J'espère que tu avais relié les masses de tes 2 batteries sinon risque de masse flottante et ça peut générer des courants au niveau du vTX.
La masse doit être unique sur tout le racer, c'est celle de la lipo et c'est la référence.
Ramener la masse d'une autre lipo sans la relier à la masse de référence, ou des mauvaises liaison de masses (qui créent des boucles de masse), ça peut être destructeur pour certains composants.
weedo35
Philarvropagan a écrit :J'espère que tu avais relié les masses de tes 2 batteries sinon risque de masse flottante et ça peut générer des courants au niveau du vTX.
je te confirme , je pense que le vtx ET ma nouvelle hs1190 ont cramés,ca commence a me gaver severe ...., bilan de la matiné, un testeur de lipo 7€ une cam 42€ un vtx 15€ , et une fc 12€, je vais peter un plomb
Tu cherches un peu avec ce genre d'expérience aussi. Mais je vois bien le raisonnement, j'aurai pas su non plus l'histoire de la masse flottante mais perso 0,3v de différence ça m'aurait pas empêché de voler. (Un de mes osd me donne 0,25 de plus, se qui compte est de le savoir et pouvoir arrêter temps).
