Il n'existait que cette application jusqu'à récemment. Il existe maintenant également une application Betaflight ... qui te permet donc également d'installer Betaflight sur le racer.
liste de course
Re: liste de course
Tu peux installer Betaflight sur ton racer à travers l'application Cleanflight.
- MikoRace22
Re: liste de course
Mdr alors là ...
Je me souviens du firmware simonk mais comment ça installé cleanflight ou betaflight sur le drone... J'ai loupé un truc la!!!
Re: liste de course
Il faut différencier les interfaces des firmwares. Prends directement Betaflight Configurator sur Chrom et flashe ta carte en 2.9.
Dans BLHeli Suite par contre, il faudra que tu crées le lien avec "Cleanflight" malgré tout, pour flasher et paramétrer tes ESC via l'USB.
Re: liste de course
SimonK/blheli sont les firmware pour les ESC
Openpilot/cleanflight/Betaflight sont les firmware pour la carte de vol
Et pour paramétrer la carte de vol tu as
Openpilot pour les CC3D, cleanflight pour paramétrer les FIRMWARE cleanflight / betaflight, betaflight pour uniquement le firmware betaflight.
En gros pour ta naze tu as le choix de mettre betaflight ou cleanflight, les logiciels respectif t'installerons le firmware attaché sur ta FC.
Pour les esc, BLHELI est le seul firmware sympa aujourd'hui. SimonK est encore à la ramasse.
- MikoRace22
Re: liste de course
Ok voilà la on m'embrouille pas lol
Cool j'ai hâte de rentrer pour voir tout ça ^^
- MikoRace22
Re: liste de course
pour pivoter la FC c'est mort du coup les files sont trop court sniff
pas grave ça me change pas j'était dans le meme cas avec la cc3d...
- MikoRace22
Re: liste de course
Normalement tout est prêt pour le pc
Re: liste de course
Go BLHELI !
- MikoRace22
Re: liste de course
j'avance
Re: liste de course
Tu as un onglet pour faire tourner les moteurs. C'est le moment d'inverser ou pas le sens de chaque moteur
