Non mais on peut concevoir une petite pile 5V avec 1 diode pour alimenter la naze et le buzzer. Ca alourdit quand même le quad. Intéressant pour le freeridingBeach a écrit :oui mais tout ça a partir du moment ou la batterie est bien rester accroché, il est fréquent avec un ZMR. j'ai cru lire quelque part qu'il existait un buzzer autonome. quelqu'un connait ?
Masque DIY FPV de Quanum (v2)
Re: Masque DIY FPV de Quanum (v2)
- MIAS5562
Bonjour les bretons,
J'ai 2 questions à vous soumettre...
- Dom parle du rssi et de son utilité, comme ça a l'air important et intéressant, quelle pistes suivre pour le néophyte que je suis
- J'ai commandé et reçu une caméra Sony CCD pour m'assister en relais avec celle du Vortex mais mon doigt a glissé et j'ai commandé un model NTSC
est-ce que je pourrais en tirer quelque chose ? quel andouille !
Ps aujourd'hui et les jours qui viennent il ne fait pas meilleur ici que chez vous
Hello le Dordognien !
- RSSI : Received Signal Strength Indication
Il s'agit d'une voie retour Rx vers Tx qui permet la transmission d'une information sur la force du signal reçu par le récepteur.
Information évidemment très intéressante puisqu'elle te permet de savoir quand ton Racer arrive en limite de portée.
Un Tx comme la Taranis, peut alors générer une alarme audio ou vocale pour te suggérer de ramener ton zozio fissa fissa dans la zone de couverture.
Evidemment, il faut que le Rx intègre la télémétrie (comme le D4RII) et que le Tx ait le récepteur télémétrique (comme la Taranis).
Sans cela, la solution alternative la plus courante est un OSD qui récupère la force du signal, l'incruste sur l'image FPV et la retourne au pilote via le vTx.
Petit tuto qui explique bien ce que sont RSSI et télémétrie avec la Taranis : http://blog.oscarliang.net/telemetry-fr ... is-d4r-ii/
- Caméra NTSC
No worry avec la Quanum (entre autres), elle est compatible PAL/NTSC.
Y'a un dieu pour les étourdis
- Caméra NTSC
- MIAS5562
- BenOuais
Petite question aux utilisateurs de ce masque :
Vous utilisez quelle lipo pour l'alimenter ?
J'ai une 2S 1500, mais elle est un peu juste pour tenir une journée de course.
Par rapport à votre expérience, vous conseillez quoi comme lipo pour être tranquille sur une journée, style miniRace
Merci pour votre retour,
AL1
AL1
J'ai une 3S 1000mAh ... mais c'est juste pour tenir la journée.
Le double serait mieux.
2S, c'est trop court, la tension va trop rapidement tomber sous le seuil d'alimentation de l'écran / vRx et tu vas te retrouver dans le noir de chez noir
1500 trop courte ? Moi j'ai recyclé plusieur 3S pour le masque. A la mini race j'ai consommé 800mah entre les courses et les sessions juge. Je ne regarde pas les courses des autres en immersion. Sinon prévois une autre et ca devrait le faire.
En plus ça vaut vraiment rien une 3S en 20C...
- BenOuais
Oui, je vais passer en 3S
Merci pour vos retours
Des 4S dont une cellule est malade ? Tu les démontes ?Beach a écrit :1500 trop courte ? Moi j'ai recyclé plusieur 3S pour le masque.
J'ai une 4S dont une cellule est blette, ça serait une idée
Non non j'ai commencé en 3s. Lol mais des 35C stp, c'était parfait pour mes 1806 ! Lol
