Je ne vois pas le poids
[TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Re: [TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Ah Yes ! Mais 10A, t'es sûr que c'est assez pour alimenter la video cam ?
Yen a des plus gros que je pourrait mettre sur les esc ? Ça permetrai des piques de puissance plus important non ?
Surtout pas filtrer l'alim des esc, tu perdrais en réactivité et puissance.Beach a écrit :Yen a des plus gros que je pourrait mettre sur les esc ? Ça permetrai des piques de puissance plus important non ?
J'ai un gros doute sur l'intérêt de ce filtre réservé il me semble pour le filtrage d'alimentation EDF (50 Hz) par suppression des composantes dans les centaines de kHz. Mais bon faut tester pour savoir.
Ouai je faisait plutôt référence à un condensateur
- Sybal
Salut les amis,
J'ai ces problème de ligne blanche qui apparaisse à l'accélération et en cherchant sur internet j'ai vu que d'autre personne avec la même config n'avait pas le problème. Du coup je me suis dis que ça venait de mon montage. J'ai donc tenter d'alimenter cam et VTX en direct lipo vu qu'ils le supportent. Sauf que dès que je pousse les gaz j'ai un écran noir et c'est impossible de piloter.
Je sais que la solution du filtre sera surement la meilleur (d'ailleurs j'en ai un en commande), mais si je pouvais éviter d'encombrer mon chassis ça m'arrangerais. Vous aveez pas des conseils pour un montage sans parasite et sans filtre?
VTX sur le 12v et la cam sur le 5v de ta PDB. Normalement ces alimentations sont filtrés (plus ou moins bien en fonction des pdb). Raccourci tes fils signal vidéo au max tout en veillant à ne pas les faire passer trop proche des fils de la lipo et des alimentations des esc (donc à éloigner au max de la pdb.
- Sybal
Ok, merci, donc ca va pas du tout, mon cable signal passe sur la PDB. Sinon ma cam prend le 12V, je peu l'alimenter au même endroit que le VTX ou ça pose problème?
Si elle ne prend que du 12v mets la dessus bien sûr
- julien22
J'ai bien compris qu'il fallait éloigner le câble signal de la pdb, mais comment faites vous ?
Vous la collez au plafond ? (top plate) ?
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Radio QX7 orange
Perso je me limite à le faire passer au dessus de la fc. J'ai pas de problème comme ça.
