aide montage F3 + RROSD
MikoRace22
Re: aide montage F3 + RROSD
Message par MikoRace22 »
Cool c'est ce que je me demandais donc du coup sur les deux pin cam ou vtx sont actif ou juste en fonction du pont soit le 5v actif soit le 12v...
MikoRace22
On commence doucement
voilà une alimentation ok ^^
Pièces jointes
MikoRace22
Suivant
Pièces jointes
Installe dans le châssis avant de souder..tu vas avoir des problèmes de longueurs de fil
Dessoude tout... installé tes moteurs, ensuite les esc, la pdb, la fc et tu fini par les matosse fpv
Il faut couper les fils au plus court à chaque fois
MikoRace22
Pour les esc t'inquiète il y a ce qui faut pas beaucoup plus ce qui me laisse de la place pour la pose...
Je mesure et présente l'ensemble sur le châssis avec quelque millimètre de marge..
Les moteur pas encore là je pouvais pas attendre plus de toute façon et au pire c'est pas long à dessouder ^^
Je te conseille aussi de faire comme Beach te le conseille.
MikoRace22
Sniff je peux rien faire alors lol
C'est super important, ne serait ce que pour optimiser et aussi pour s'assurer du chemin des câbles d'ESC. Surtout avec la RROSD qui n'a des pads que d'un côté. Donc il faut faire passer les câbles par en dessous ou au dessus.
Je peux aussi déjà te dire sur tes fils d'alimentation de la FC sont bien trop longs :)
Il vaut mieux monter le châssis, positionner les composants, imaginer le passage des fils. Puis souder, dans l'ordre indiqué par Beach.
