le premier, eachine Falcon 250?
Re: le premier, eachine Falcon 250?
Merci HILVER pour la MAJ... en effet cette machine deviens interressante...
j'arrive pas a savoir sur la fiche s'il est compatible 4S, dans quel cas cette machine peux etre sympa pour demarrer et a faire evoluer par la suite...
Il me semble que la radio du pack n'est pas mauvaise du tout, il me semble que c'est mondrone.net qui a fait un test complet de celle ci.
Hilvern
Message par Hilvern »
4S OK : "Can be used with 4S/3S battery >>> ESC : Model: Fairy-20A / BEC: No / Li-Po Battery: 2-4S"
Avec un châssis de type ZMR 250 v2, ça me semble évolutif en plus.
Concernant la radio, je pensais que c'était un truc pas terrible, et ça reste une 6 voies mais j'ai effectivement lu qu'elle n'était pas si mal selon PapyMaurice, surtout une fois l'accès au menu débloqué (OK sur FlySky i6 origine, mais bloqué sur version Eachine i6).
Drone Photo : YUNEEC Typhoon Q500-4K
Drone Racer : en cours d'acquisition d'un modèle pour débuter en FPV...
Drone Gadget : Parrot Mini-Drone Rolling Spider + Power Up FPV
FPV : Quanum V2 Pro + Eachine RC840 / Radio : RadioLink AT9S (?)
La Eachine i6 peut être flashée avec le FW de la FlySky.
La i6 existe aussi sous la marque Turnigy.
J'en ai eu une, ça fait le job mais mécaniquement c'est du light, que l'on parle du casting, sticks ou inter. Rien de contradictoire avec le prix ou rédhibitoire pour l'usage.
Hilvern a écrit :4S OK : "Can be used with 4S/3S battery >>> ESC : Model: Fairy-20A / BEC: No / Li-Po Battery: 2-4S"
il vaut mieux un retour reel sur la compatibilité 4S, weedo a souffert de ça sur un eachine il me semble, dit 4s mais ca vol pas
fabala
Message par fabala »
Merci pour la mise a jour des infos.
Je vais écouter les "sages" du forum, c'est pour cela que je ne fait que lire et peu poster, et prendre le temps de faire mon propre quad bien pechu,
Pour l'instant j'arrive déjà pas à me fixer sur une frame, c'est pas gagné :xptdr:
ludwig82
Message par ludwig82 »
Salut, regarde ce qu'il y a en ce moment sur Aliexpress, le combo est plutôt pas mal je trouve, reste à y ajouter la radio et son récepteur, le vtx, le chargeur et quelques lipos et ça vole. Et bien entendu le masque pour le retour vidéo. Après je suis moins d'être un expert comme comme beaucoup sur ce forum mais je pense qu'ils seront du même avis que moi sur ce combo:
Fiber de carbone DIY mini drone FPV 220 220mm quadcopter cadre pour QAV-R 220 F3 Vol Contrôleur emax RS2205 2300KV Moteur
http://s.aliexpress.com/3Yru26ze
(from AliExpress Android)
Full35
Message par Full35 »
+ la cam également.
Tres bon vendeur sur AE, a recommander.
Sinon pour info la Flysky fs-i6 a 40 euros se flashe en 10 voies , utilisables si on est en IBUS sur le RX.
Ca permet d'exploiter tous les inters, et donc de se parametrer des modes, armement, buzzer etc sans avoir a trop se creuser la cervelle pour le faire avec seulement 2 inters (quand elle est en 6 voies).
ludwig82
Re: RE: Re: le premier, eachine Falcon 250?
Full35 a écrit :+ la cam également.
C'est vrai, j'ai oublié la cam! Sinon si tu sais faire pour passer la fs-i6 en 10 voies je suis preneur, je suis en SBUS...
Full35
Oui je sais faire, j'ai passé la mienne sur le firmware.
Tiens j'ai crée un sujet, ca evitera de polluer ce topic et sera plus lisible.
viewtopic.php?f=39&t=897
perso je vois pas l’intérêt d'utiliser plus de 6 voies sur nos petits bolides, mes 2 inter de la taranis n'ont meme pas des fonctions sur chaque positions.
apres la machine aliexpress et certe tres interressante mais pas vraiment comparable car elle n'est n'y montée n'y réglée, c'est tout l'interet du falcon.
