Vitesse moteurs...
Re: Vitesse moteurs...
oui en générale la valeur des ESC est un peu superieur, voila pourquoi perso, j'évite de me mettre a 2000 car si l'esc s'étalonne au dessus de 2020 alors il y a un risque de desynchro.
ludwig82
Message par ludwig82 »
Ok, bon à savoir, merci pour l'info!
Refais un calibrage avec 1990.
Si c'est encore au dessus de 2000, baisses encore, etc.
Ta plage de valeurs sur les ESC (cf BLHeli) doit être contenue dans celle de ta carte de vol (CF ou BF).
ludwig82
Ok, je vais essayer ça, merci.
ludwig82
Bon j'ai recaliblré mes esc via la suite BLheli à 1990 max throttle. Ça me donne un max throttle à 2020 sur chaque esc. Ça a l'air de bien fonctionné. Je pense que je me suis fait avoir la première fois car mon inter était en position mode horizon donc les moteurs n'allaient pas à fond car ils essayaient de compensé, en accro c'est quand même vachement mieux! En tous cas merci tout le monde pour vos infos et précisions!
Vitesse moteurs...
2020 est LA valeur à proscrire. Ca veut même dire que la valeur réelle est au dessus !
Comme je te l'ai expliqué, il faut absolument que les valeurs de tes ESC soient comprises entre 1000 et 2000. Recalibres avec 1980 en max throttle. Si cela ne suffit pas, passe z 1970, etc.
Et fais ta calibration en utilisant plutôt l'UI Betaflight, avec l'onglet motors.
Regarde sur le forum, il y a un tuto sur la procédure à suivre. Tu peux aussi l'enrichir avec le tuto réalise par RC Tidom.
ludwig82
Bon, ça marche, je vais corriger ça alors.
[emoji106]
