Vitesse moteurs...
Re: Vitesse moteurs...
evite de pousser tes moteurs a fond sans hélices, et on a toujours l'impression que ça tourne pas vite sans helices. fais tes tests en vol pour tirer des conclusions.
si tu as bien étalonné tes moteurs, alors tes gaz a fond vont bien correspondre au max des ESC/moteurs.
perso j'évite de mettre 2000 en max throttle, je me met a 1950.
Oui, les tests en vol sont toujours plus pertinents...
Si tu veux faire des tests sans hélice jusque full throttle (calibration ESC par exemple), utilise une lipo 2S, comme ça pas de risque d'endommager les ESCs (conseil de Maître Joshua...
- ludwig82
Je le fais en 3S et juste une seconde, que ce soit moto voiture ou autre je ne tiens jamais moteur gaz à fond et encore moins à vide. Mais c'est quand même flagrant la différence lors de l'essais via l'onglet motor.
peut etre le fait qu'avec la radio l'airmode soit activé non ?
- ludwig82
C'est vrai que j'ai coché l'air mode, d'ailleurs je ne connais même pas son utilité exact?!
c'est tout simplement un add'on a ton mode de vol qui permet de stabiliser ta machine même avec les gaz a zero (a la base c'etait ca mais il me semble que le concept a pas mal evoluer)
mais ça créer des trucs bizarre parfois, par exemple avec l'airmode, sans helices apres un coup de gaz tes moteurs peuvent monter tout seul en régime car l'airmode cherche a compenser et comme il n'y a pas d'effet il continu a forcer un peu plus fort. Sinon parfois il peut meme creer des tremblements au decollage ou atterissage (mais très rare avec les nouvelles versions de betaflight).
si ta valeur de gaz de ta radio dans cleanflight va bien a 2000, il n'y a pas de raison que ça pousse pas pleine puissance. fais des tests en conditions reels et repost le resultat.
- ludwig82
Ok pour l'airmod, sinon au niveau de betaflight je n'ai pas 2000 mais 1998 lorsque je suis full throttle.je ne pense pas que 2 d'écart fassent une grosse différence...
tu peux meme te mettre a 1800 si tu veux, ce qui compte est que le max throttle dans cleanflight corresponde au max throttle des ESC (c'est ça que l'on etalonne dans les ESC)
- ludwig82
Lors de mon étalonnage des esc ils se sont mis sur 2006 tous les 4...
- ludwig82
Et si mes souvenirs sont bon dans cleanflight je dois mettre légèrement en dessous de la valeur des esc, c'est bien ça?
