Vidéos de Beach
- MIAS5562
Re: Vidéos de Beach
Super [THUMBS UP SIGN] ça paraît évident et pourtant... Bravo [CLAPPING HANDS SIGN]
Re: Vidéos de Beach
et voila avec la 4S une fois Belov et Phil arrivé sur site.
En prime, on s'est fait accompagné par une aile volante et un drone de 15cm qui marche plutôt fort !
Re: Vidéos de Beach
C'est cool de revoir le vol onboard! Le passage de la gate à petite vitesse n'est pas le plus facile
Qu'est ce qui a fait que ton vTx fume? Il s'est vraiment retrouvé en 4S ? Le régulateur a lâché?
Re: Vidéos de Beach
En faite mon régulateur n arrive pas a prendre en charge la led et le vtx...la led ne peut dépasser 12v d apres les données techniques, par contre le vtx etait censé supporter jusqu'à 17v d apres le fabricant j'ai donc fait le choix de le mettre en direct lipo.
Je vais essayé de virer les led de la diatone pour voir se qui peut etre possible. Sinon dommage pour la led.
Ps je pense que mes perturbations de l image fpv venait de ces problèmes de tension.
Petite question. Un regulateur peut il etre jusye abîmé ? Et ne plus reussir a fournir la puissance normale ? Mon pote a la même config et chez lui ca fonctionne avec un 600mw !
Re: Vidéos de Beach
Tout à fait. Un régulateur peut te donner 12V à vide et dès que tu lui demande un peu de courant la tension chute énormément. J'ai eu le cas avec un régulateur de la diatone. Bref régulateur à remplacer.Beach a écrit :Petite question. Un regulateur peut il etre jusye abîmé ? Et ne plus reussir a fournir la puissance normale ? Mon pote a la même config et chez lui ca fonctionne avec un 600mw !
Re: Vidéos de Beach
bon bah je pense que tu viens de répondre a ma question... ca se remplace ? ne serait'il pas mieux de remplacer la diatone ? pour 6 euros je vais surement moins m'embéter.
Merci pour ta lumière Maitre Belov
que la lipo soit avec toi....
Re: Vidéos de Beach
la lipo avec moi toujours est
Regarde si cette pdb colle avec ta frame : 3,83 €
ou ça : pdb 12 et 5v
ou de simples régulateurs 12V classiques : 7812
Re: Vidéos de Beach
comment ça s'utilise le régulateur ? c'est pour remplacer l’existant sur la diatone ?
Re: Vidéos de Beach
Oui, faut couper les 2 pattes soudées sur la diatone et arriver à décoller le régulateur. pas simple mais possible.
Puis ressouder le nouveau régulateur
Maintenant pour quelque euros, la diatone est clé en main
- Koni
Re: Vidéos de Beach
Ça vole bien dit donc^^
C'est bizarre de voir dans ta vidéo un endroit que je connais à Betton! Vraiment pas loin de chez moi
