Vitesse moteurs...
ludwig82
Vitesse moteurs...
Message par ludwig82 »
Bonjour,
Petite question concernant la vitesses des moteurs, après avoir calibré mes esc via betaflight et que je monte mes moteurs à fond(2000) ils tournent à fond, normal vous me direz mais lorsque je je mets gaz à fond via la radio ça me paraît vraiment "mou"comparé à la vitesse sur betaflight. Une idée!https://vimeo.com/175681654
Re: Vitesse moteurs...
Dans ton onglet recevier, tu as bien configuré tout tes axes de la radio pour qu'ils soient centrés sur 1500 et qu'ils descendent à 1000 et qu'ils soient à 2000 au max ?
Si ce n'est pas le cas, je t'invite sur la radio à sub-trimer tes axes et ajuster les zéros pour les centres.
ludwig82
Oui, je suis bon là dessus!
Euh bah là...
Tu as pas de l'expo quelque part ?
Tu as retenter une calibration des ESC ?
Tu as quoi comme firmware sur ta FC et sur tes ESC ?
Avant d'aller plus loin il faudrait faire un essai de vol. Là c'est sans hélices (heureusement) et la différence de régime ne saute pas non plus aux oreilles.
Ludwig, commence par faire une calibration des sticks de la radio (si c'est pas déjà fait).
Ensuite, pas sûr qu'il faille trop tenir compte de ce comparatif vu que les moteurs tournent sans les hélices. Ils s'emballent plus facilement et on peut admettre qu'à vide, il y ait une différence de comportement entre une commande directe sur la FC via CF et une commande via Tx/Rx.
Te bloque pas là-dessus, si tes 4 moteurs démarrent en même temps et se comportent correctement, passe à la suite et attends de voir en vol, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème.
EDIT : +1 avec Vinzzhh, nos messages se sont croisés ;)
C'est ce que je me suis dit aussi mais j'ai remis ça sur l’éventuel manque de qualité de la vidéo.
Il est vrai, encore plus en multishot, que sans hélices il ne faut surtout rien conclure!
ludwig82
La je suis en oneshot125, esc en 14.6, fc sous betaflight 2.9, je viens juste de la flasher, j'étais sous cleanflight avant et je n'avais pas relevé le phénomène. De plus ça me donne l'impression que les moteurs s'écrasent lorsque je reste full stick. Et là je ne peux même pas faire d'essais en vol, j'ai pété un bras hier et je suis en vacances et forcément j'ai zappé mes bras de rechange à la maison...
C'est plus des vacances, rentre à la maison :nevrose:
ludwig82
Petite précision aussi, j'en ai profité d'être cloué au sol pour passer en SBUS à la place du PPM, ça pourrait jouer sachant que tout bouge très bien sous l'onglet receiver de betaflight?
