Xracer F303 V3.1 (FPVmodel)
- Tiboost
Re: Xracer F303 V3 (FPVmodel)
ou peut-etre juste la référence V3 de la carte et non pas celle de beta...
La X303 V3 est arrivée aujourd'hui.
Un papier joint indique bien l'inversion des pins RX2 et TX2 sur ce batch !
Le flashage s'est très bien déroulé, il suffit d'appuyer sur le bouton de boot et de brancher la prise usb.
J'ai mis la version Betaflight V3.
La config se fait sous cleanflight comme n'importe quelle FC.
Cette FC dispose de 16Mb de mémoire flash pour la Blackbox.
C'est 2 fois plus que la classique SP racing F3 mais comparé à des cartes comme la EVO qui accepte des cartes micro SD de 16 Go, c'est vite rempli.
Reste plus qu'à l'installer !
Jai installé la mienne.
Pas besoin de presser sur le bouton de boot pour flasher.
J'ai utilisé le target BF 2.9 fourni dans une video de Joshua Bardwell :
https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... duzumdZmkM
C'est parce qu'il utilise "flash on connect", à éviter pour un newbie.Vinzzhh a écrit :Pas besoin de presser sur le bouton de boot pour flasher.
Bien penser à mettre Manuel baud rate à 256000 et full chip erase.
J'ai flashé simplement comme toutes mes autres cartes (sans flash on connect). Pas besoin du boot loader, je confirme.
Le boot loader, ici pas de pont à faire mais un bouton plus pratique, n'est à utiliser qu'en cas de difficulté à flasher normalement.
D'un point de vu performances, le CPU supporte bien mieux les looptimes bas que la SP Racing F3 Evo.
Une carte que je recommande et que je vais recommander.
Je viens de reafaire des essais, impossible de flasher si je n'appuye pas sur le bouton de boot.
En looptime 125us (8Khz), le CPU status donne 13% et tombe à 5% à 250us.
Il faudra que je vérifie mais il me semble que j'avais la même chose avec la SP racing F3
C'est bizarre ton histoire.
Peut être une histoire de drivers ?
Sur Mac avec VCP. C'est tout pareil avec mes SP racing. D'ailleurs je soude systématiquement un push button.
Je confirme l'excellent délai de livraison d'une semaine : commande le 14/07, réception le 21/07.
