Reference Composant Recepteur IA6B
Re: Reference Composant Recepteur IA6B
Je comprends pas, vous êtes pas en train de mélanger les signaux Rx<=>FC et FC<=>ESC ?
Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un impact au niveau de la FC si on est en PWM (1 fil = 1 voie) avec un Rx ?
Enfin j'ai pas essayé mais je pense qu'on peut être câblé en PWM côté récepteur et faire du multishot ou du oneshot125 avec les ESC. Je vois pas ce qui peut nous en empêcher
Tu me mets le doute là.
Tout est lié dans tout les cas. Sur la liaison Rx-FC, si tu es en PWM tu reçois pas un train d'impulsions modulées des commandes de sticks. Donc à priori moins rapide car il faut plus de calculs à la FC pour reproduire ce que tu demandes, du coup ça "écretes" ou épure un peu le signal. D'où l'intérêt du Sbus et tout ça.
Côté FC-ESC ça sers à rien d'aller plus vite que le signal précédent au risque de faire des calculs dans le vide. Le multishot requiert des calculs rapides afin de pouvoir retranscrire au plus fidèle les ordres des manches.
C'est pourquoi les meilleures configs actuelles sont sur processeur F3 ou F4 avec des BHeliS.
C'est comme si tu mettais un moteur de voiture de voiture de course avec des toutes petites roues!
Les pros du sujet peuvent confirmer ou infirmer?
Full35
Message par Full35 »
Moi je vois surtout que vous allez melanger cette discussion interessante dans mon sujet sur un composant cramé et qui n'a rien a voir avec la choucroute, ca va faire désordre , il faudrait ouvrir un nouveau topic :)
OK Full, on se fait la malle !
Désolé encore !
