Sky Hero OB1
Re: Sky Hero OB1
J'ai un problème, je trouve avec mon multimètre un contact entre le + de la batterie et le carbon du chassis. J'arrive pas à savoir où.
Je peux voler comme ca ? Comment je peux retrouver le point de contact sans tout démonter ?
Re: Sky Hero OB1
Est ce que tu as mis des vis acier pour tenir la pdb et la fc ?
Sinon le contact d'un esc sur un bras ?
- Cocoboy
Re: Sky Hero OB1
perso, jai juste un contact acier entre les ecrous nylstop du chassis et ma PDB, mais comme celle-ci est isolée, pas de souci de mon cote
Cest tellement petit, tu trouveras vite ton contact je pense lol
Conan
Conan
- born22000
Re: Sky Hero OB1
Essaies de tester en desserrant tes moteurs un à un ...
Les 3/4 du temps les fuites viennent de là .
Re: Sky Hero OB1
Trouvé... il s'agissait bien d'un écrou / vis qui tenait ma pdb.
Belov il est obligatoire de le faire tenir par une vis en acier puisque la même vis permet de faire tenir le châssis.
Résultat, j'ai changer de pdb. Mais j'ai l'impression qu'elles vont toutes avoir le même problème étant donné que la pdb tient sur des écrous nilstop et est traversé par la vis en acier.
je suis deg pour ma power osd pro.
Re: Sky Hero OB1
Tu peux peut-être gratter un peu la pdb à l'emplacement des vis / écrou. En faisant attention à ne pas trop diminuer la piste si c'est une piste à fort courant (mais ce serait étonnant)
Sinon il te reste peut être des rondelles nylon ou carton du zmr ? Ou même un point de colle chaude
- Koni
Re: Sky Hero OB1
+1 Belov, mets les rondelles carton du ZMR (j'en ait si tu veut) ou rondelles plastiques, de part et d'autre de la PDB.
Re: Sky Hero OB1
Les vis sont trop courtes pour ajouter des rondelles. A vrai dire elles sont déjà trop courte pour tenir correctement les entretoises nylon de la FC. Il faudrait des M3×15 voir des x16 pour être bien mais j'en ai pas sous le coude.
La tension mesuré était bien de 16,8v entre le châssis et une masse. J'ai réglé le problème en changeant de pdb. J'espère juste que les écrous ne vont pas gratter la pdb et faire apparaître la piste. Mais sur celle que j'avais en spare (matek) il y a une piste autour des trous pour les vis qui sont relié à rien. Cela a peut être été prévu sur celle ci.
- Koni
Re: Sky Hero OB1
Je dois avoir quelques vis comme ça!
Et sinon en vis nylon ça le ferais pas ? Ça fragiliserais trop le châssis ?
Sur le ZMRX, j'ai du mettre une vis pas trop longue en alu pour traverser bottom plate, bras puis mid-plate et qu'elle prenne assez l'entretoise nylon pour après passer en tout nylon pour le stack PDB/FC...
Re: Sky Hero OB1
Non les vis tiennes le chassis
L'OB1 a au moins un super bon point, comme il est à peut pret esthétique les femmes adorent. J'ai pêcho !!!
