takinou76
Message par takinou76 »
Par contre la pdb que jai achete est pas top... Il y a un côté + et un côté - au lieu d'avoir un + et un - par moteur...
takinou76 a écrit :Par contre la pdb que jai achete est pas top... Il y a un côté + et un côté - au lieu d'avoir un + et un - par moteur...
Je préfère largement cette disposition.
takinou76
Pour le placement des fils cest pas top non?
Vous me conseillez de la placer ds quel sens?le petit inter de quel côté?
Au contraire c'est le top comme ça. Tu fais passer les fils des esc par le dessous de la pdb. L'inter plutôt vers l'arrière ou l'avant. Il est très fragile et ne sert pas à grand chose.
Electriquement cette disposition est la meilleure car elle ne limite pas l'intensité dans des pistes de cuivre pas assez dimensionnées.
L'inter est pratique pour couper le VTX par exemple MAIS il faut ajouter un filtre LC pour ne pas avoir de bandes striées sur la vidéo.
Cette disposition limite aussi les risques de contact entre phase et masse, comme sur certaines cartes ou l'alternance de petits pads est risquée...
Tiboost
Message par Tiboost »
J'ai la même PDB et j'ai été obliger de rajouter un filtre LC pour avoir une image nickel .
De ce type la :
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte ... 21460.html
takinou76
Merci pour les infos!!je vais commander un filtre alors!!et je serais bien!!
Re: RE: Re: envi de me lancer dans le racer...
Belov a écrit :Electriquement cette disposition est la meilleure car elle ne limite pas l'intensité dans des pistes de cuivre pas assez dimensionnées.
L'inter sert à un bec 5v pour couper les led. Donc on peut pas contrôler ou non le vtx. Ça serait trop logique et pratique !
Tiboost
La sortie LED = direct Lipo
