Le Vortex d'ImmersionRC
Hello
Je craque sur ce racer !
Il se fait attendre mais devrait sortir fin mars ou avril 2015
http://www.immersionrc.com/vortex-coming/
Caractérisques :
- frame carbone
- bras pliants
- hélice 5"
- esc introduits dans les bras
- OSD inclus dans la carte de vol
- moteur 2300kv (non confirmé)
- batterie 3S et 4S
- 7 processeurs STM 32-bits ARM
- carte de vol certainement basée sur un clone Naze32
- pas de GPS (normal pour de la course)
- prix : environ 380$
Il faudra lui ajouter
- un récepteur pour la radio
- une batterie
- une caméra
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Autre photo
La frame repliée. A priori il sera commercialisé en plusieurs couleurs.
Des ESC tout petit, à glisser dans les bras :
:bravo:
Toutes les infos ICI
PRODUCT SPECIFICATIONS
Retail Price ($USD), Entry Level Motors: $399.00
Retail Price ($USD), Race Motors: $449.00
Initial Release Date: April 2015
Weight: ~350g without battery, or HD camera
Power Requirements: 3s-4s LiPo (typical)
ESCs: Full Custom, 12A cont. 16A peak, rotorSENSE, OneShot125
Flight Camera: FatShark 600TVL CMOS (std), FatShark 700TVL CMOS, and 900TVL CCD optional
HD Camera: GoPro Hero, Hero 3/4 (Optional power from onboard BEC), Mobius, Runcam
Receiver Compatibility: CPPM Input, with S-Bus, and Spektrum™ Satellite converter cables optional
Flight Time: Highly dependent upon battery, and flying style
La centrale de vol est configurable à partir de CleanFlight (Application sous Chrome). La même application que pour les Naze32, Flip32 et autres bases Multiwii, CC3D, etc. Tout est configurable, des éléments du récepteurs jusqu'au PID.
De folles courses à la Star Wars :
Un ensemble de leds RGB configurables sont présentes à l'arrière. Pratique pour repérer le quad du concurrent juste devant avant de le dépasser avec un rire démoniaque niarf niarf niarf !
Le Vortex est doté en série du module ezOSD d'ImmersionRC. Les paramètres de vols habituels sont affichés directement : tension de la batterie, vitesse, angle, consommation en mAh, horizon, RSSI. A priori ce module est aussi configurable pour afficher ses propres éléments.
l'ezOSD est capable aussi de faire un résumé du vol : consommation totale, distance parcourue, temps de vol, etc.
Vivement qu'il soit disponible (mi avril ??) :nevrose:
Le Vortex est en précommande chez quelques fournisseurs dont Studiosport
les premières versions vendues seront en mode racing avec les T-Motor 1806 de 2400 kv, une caméra 600 lignes Fatshark et un émetteur 320mW 40 canaux.
Le tout pour la modique somme de 479 €.
La conversion du dollar en euro n'est pas parfaite, mais de toute façon ce sont les prix pour l'Europe.
Ca y est il va bientôt partir de Chine :bravo:
Thanks to Airgonnay
Encore mieux : le MANUEL en anglais
Le manuel officiel en version 1 : ICI
J'aime bien cette partie :
Jealous Friends
The Vortex does appear to have a kind of magnetic personality which could result in your
Vortex ending up in the bottom of your best mates rucksack.
This is probably the most serious of the issues listed above, take care!
Alors pas touche ! :nevrose:
Il arrive ... enfin !
après 2 mois de commande
:gaga:
Ah oui, j'ai pas dis. Il est bien arrivé dans sa belle boîte, tout de rouge et noir vétu, drapé de 4 belles et rouges hélices et chapeauté d'une antenne champignon.
Mais, mais, arghh, horreur, malheur, il me manque un récepteur pour la radio : le fameux D4R-II.
Après avoir essayé de reprogrammer la carte en sbus pour utiliser un X4R, rien à faire, il faut du CPPM donc il faut un D4R-II.
semaine 1 : pas dispo en France, commandé en Chine
semaine 2 : pas dispo en France, expédié de Chine
semaine 3 : pas dispo en France, en transit depuis la Chine
semaine 4 : dispo en France, commandé en France, arrivé de France, et arrivé de Chine
Yahoooooo, ce soir le Vortex ne sera pas qu'un ramasse poussière sur le bureau, mais une Ferrari des airs.
Les messieurs en blouse blanche :
- tu crois qu'il a pris ses pillules
- orff, il a pas l'air bien méchant
- faut se méfier quand même
- Belov, tiens des smarties rose
- c'est du Dragonal ?
- oui très efficace pour le bestiau
:bravebete:
Les dragonal ne font plus effet :gaga:
Ce soir c'est finalisation du Vortex :drapeaufr:
1) Tout d'abord, il faut configurer un modèle sur la Taranis
Soit directement sur la radiocommande, soit à partir d'OpenTX companion
- Prendre un modèle de base, mode 2 pour moi (AETR sur les voies 1 à 4)
- Voie 5 : sélection du mode, je choisis SD par habitude
- Voie 6 : armement / désarmement, je choisis SA (SA bas = armé, autre = désarmé)
2) Ensuite, il faut binder le récepteur D4R-II :
- TX allumé, RX éteint
- Dans la 1re page du modèle, s'assurer que D8 est sélectionné (et non D16)
- sélectionner BIND, puis ENT pour le faire clignoter
- Tout en maintenant le petit bouton du bind/FS sur le RX, il faut brancher la batterie (ceux qui ont 3 mains le feront facilement)
- Le bouton peut être relâché
- Débrancher la batterie
- Appuyer sur BIND de la radio, plus de clignotement
- Eteindre la radio puis la rallumer
- Brancher la batterie, le RX présente une led verte
Yahoooo, le bind est fait.
3) Configurer l'OSD du vortex
- Pré-requis, un écran avec un récepteur vidéo compatible et réglé sur l'émetteur vidéo. Par défaut, c'est le canal 5740 MHz qui est choisi.
- Suivre ce qui est indiqué à l'écran (stick à gauche, etc.)
- Faire les réglages qu'on souhaite à partir de l'OSD : c'est vraiment pratique et facile.
- Pour ma part, j'ai choisi un programme facile en 4S et Gemfan 5030, mis les led en orange et personnaliser le pilote avec le joli pseudo de Belov
A partir de là, un petit essai d'armement. ATTENTION LES HÉLICES TOURNENT !
4) Configuration du failsafe sur le RX
- Allumer la radio et positionner les manettes dans l'état qu'on souhaite lors d'un failsafe : tout au neutre, gaz en bas, SA en désarmé, SD peu importe
- brancher la batterie
- Appuyer rapidement (moins d'une seconde) le bouton FS du RX (même bouton que le bind pour ceux qui n'ont pas suivi)
- C'est tout
5) Faire un essai du failsafe
- Tout allumer (radio + batterie)
- Armer le Vortex : les hélices tournent
- Eteindre la radiocommande : au bout de 2s environ, les hélices cessent de tourner
- YES, le failsafe fonctionne
IL EST INDISPENSABLE DE CONFIGURER LE FAILSAFE !
C'est écrit gros parce que c'est important.
Avec le FS : en cas de perte de signal, le Vortex s'arrête en plein vol et tombe au sol.
Sans le FS : en cas de perte de signal, le Vortex peut continuer et percuter personnes, arbres, mur en béton, etc.
Tout est prêt pour un vol.
donc j'y vais ... :hello:
WAOUH !
Lipo 4S 45C Turnigy nano
Profile : AnthonyRC
1re partie en vol à vue :
on sent la nervosité du Vortex : il en veut tout de suite.
Bien sûr, pas de stationnaire comme un Phantom ou un F550 mais on arrive à contrôler à peu près.
les manoeuvres sont franches et les contre manoeuvres réagissent aussitôt.
Retour au bercail à 2m de la planche, c'est pas si mauvais (le Vortex est bon, le Belov peut encore progresser)
2e partie avec les lunettes en FPV :
L'image est bonne, assez lumineuse. Les conditions de coucher de soleil font que l'alternance sombre clair est importante. La caméra réagit bien mais on peut toujours faire mieux.
Le yaw est très maniable et particulièrement rapide : j'aime bien.
Une tendance à prendre de la hauteur en fin d'accélération, mais là c'est à moi de compenser.
Quelques glitchs à partir de 100m mais à 200m ça reste encore exploitable.
Au final, sur 1 seule lipo, les sensations sont vraiment bonnes.
J'ai été immédiatement séduit par le Vortex, dès sa présentation dans un teaser.
Des pilotes ont remonté des faiblesses comme les bras arrières qui peuvent en cas de coup dur se replier et percuter les leds : 2 colliers rilsan et l'affaire est bouclée.
Les antennes du RX sont particulièrement proches des hélices, je les ai sécurisées avec un collier rilsan, de la gaine thermo et un élastique pour maintenir les 2 antennes. Je suis sûr qu'on peut faire mieux.
Dans quelques jours je monterai une mobius pour enregistrer le maiden du Vortex.
A bientôt
