Merci Vinzzhh !
Ma Lipo Phantom ne doit pas s'inscrire dans ce cadre de réparation : je l'ai mesurée à 12.4V. Les 3 cellules sont donc OK.
Le problème, c'est que pour le Phantom elle est vue comme ayant une cellule défectueuse ... et est donc inutilisable.
Je suspecte le firmware des Lipo de faire un blocage dès qu'une cellule a été estimée mauvaise. Quand bien même on arriverait à la récupérer, il faudrait rebooter le firmware pour annuler le statut
Bonjour a tous, je vous présente mon problème.
Après un cycle de charge d'une lipo,(3200 3s 35C) je fait un petit vol de réglage, voir si mes changements étaient bon ou pas ( pour l’anecdote c’était ou pas), je me pose et je commence a reparamétrer, bien entendu j'avais retirer les hélices.
Je fais mes manips qui me prennent un peu de temps et la, c'est le drame, lipo très entamée, j'essaye de la brancher et mon chargeur me dit Low Voltage.
Je me lance donc a la recherche d'une solution, et je trouve une manipe qui consiste a passer le chargeur en mode Nimh et charger la lipo 1 ou 2 minutes a faible ampérage, sans mettre le câble de balance. Cela aurait du faire remonter un peu le voltage de la batterie et on pourrait ainsi la charger normalement en mode lipo.
Sauf que voila, ça n'a pas du tout fonctionner, et je me retrouve maintenant avec une cellule bien plus haute que les autres, 3.4v/3.3v/7.2v.(pris au multimètre)
Le chargeur me dit: BATTERY VOL ERR CELL LOW VOL
La batterie est-elle morte? Est-elle récupérable? Des avis?
Pour les remarque du genre, il faut un buzzer ou autres, la commande est déjà lancé.
Oui ya un problème grave en effet. Tu as essayer de la passer en "storage" ?
Sinon 3200mah c'est tout de même énorme pour un racer... le poids que ça représente est super élevé et en 3s ça doit très fortement ramollir ta machine.
guillaume22 a écrit :Tu as un problème sur ta prise d'equilibrage, une cellule ne peut pas être à 7,2
en effet je viens de re-verifier et de brancher le cerveau par la meme occasion, le voltmetre m'indique 7,6V quand je prend d'un bout a l'autre, donc je suis encore bas.
Donc, cellule morte.
La seule technique possible, et que tu as essayé, c'est la charge Nimh avec un testeur sur la prise d'équilibrage. Dès que la cellule morte a dépassé les 3v, tu peux passer ne balance charge.
Ok, je n'ai pas oser dépasser 1min et 30 sec de charge de peur de tout n....r, je peux retenter un peu plus longtemps, ou c'est carrément une mauvaise idée?
Il faut :
- te mettre dans un endroit safe, avec accès à l'extérieur
- un testeur sur la prise d'équilibrage pour vérifier la tension.
- ta main sur la lipo pour vérifier la température pendant la charge nimh
- un récipient en métal avec couvercle dans lequel tu pourras fourrer ta lipo au cas où,...
