Protection caméra Eachine 700 TVL 2.8mm
Hello les imprimeurs, j'ai besoin de vos conseils et idées pour faire une protection de cette caméra
Voici un lien sur thingiverse mais c'est vraiment pas terrible : ICI
La caméra en question : ICI
Cette caméra est destinée au Hellbender 122
L'idée est de faire léger et de protéger la lentille. Idéalement l'angle devrait être variable.
La dimension du pcb avec les fils fait 13.6mm, arrondi à 14mm.
La profondeur du bord de la lentille jusqu'au pcb fait 12.8mm en tenant compte de l'épaisseur des composants.
Le diamètre mini de l'objectif fait 6.8mm (au niveau du pas de vis)
A vos crayon, vous avez 4h sinon ce sera l'examen de rattrapage
:math:
Re: Protection caméra Eachine 700 TVL 2.8mm
OK vous êtes tous devant le match
J'ai a priori une solution avec ce support vendu chez BG :
J'en ai retrouvé un et ça colle bien avec la forme de la caméra.
Reste plus qu'à voir la fixation sur la plate du bas et la hauteur de la plate du haut.
La lentille n'est pas full protégée, mais ça devrait le faire.
Si vous avez d'autres idées, c'est le moment. Je ne voudrais pas tuer dans l'oeuf le génie créatif qui vous caractérise
:sisi:
[mode lèche ON] S'iou plaît M'sieur, si je réponds avant moins d'une heure j'ai le droit à un 20/20 :P
j'ai essayé cette cam sur mon ZMR/Vortex (faut choisir le modèle 150°). Elle n'est pas chère et donne une image pas trop mal mais les changements de luminosité sont vraiment problématiques. Si tu as plus de 20mm entre les 2 plaques, une HS1177-Mini (17x17mm) peut le faire en jouant un peu de la Dremel.
Dernière modification par -Arnaud- le ven. 8 juil. 2016 00:04, modifié 1 fois.
Et ils livrent rapidement en ce moment chez BG : 2 semaines pour mon ET200R reçu aujourd'hui :sisi:
Enfin, ce que j'en dis... je voudrais pas polluer la discussion ;)
Tu ne réponds pas à la question. 10/20 et c'est bien noté :ordi1:
La cam fait 4g et tu veux que je prenne 16g en plus ? Pas sérieux pour un tout mini micro quasi nano racer.
Sérieusement, pas la place de caser une hs1177 ou hs1190 ou alors sur la top plate mais là c'est plus que bof.
@Phil, dehors, oust !
T'es vraiment sûr ? elle fait 17x17mm et 13,6gr
-Arnaud- a écrit :T'es vraiment sûr ? elle fait 17x17mm et 13,6gr
Yep + la fixation = 20g
L'objectif va être trop long aussi. En fait on n'a pas trop le choix dans les caméras.
@Vinzzh : c'est super moche, mais ça protège plutot bien
Tu me donnes une idée à creuser (à la dremel)
Bon... faudra pas venir pleurer après ;)
Le boitier rouge est celui que j'avais utilisé. J'ai crobardé des pieds vite fait.
Si tu veux voir les pièces dans tous les sens, tu télécharges le viewer 3DXML et le fichier 3D est dans le ZIP.
helbender.zip
(582.01 Kio) Téléchargé 584 fois
:mdr: Là où je passerai 2 jours entiers pour un résultat pitoyable
Ce système est vraiment intéressant. Voilà une idée qu'elle est bonne, à adapter pour la mini frame.
Vous allez vraiment finir par me faire craquer sur une imprimante 3D :bravebete:
