Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Re: Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Faut déjà commencer par désactiver le motor stop...
A ne jamais activer d'ailleurs, bien trop dangereux !
- ducatman2
J'ai repris le calibrage des capteurs. C'était nécessaire. Ça c'est ok. Je viens de refaire les min et max, plus calibrage des ESCs. Maintenant quand je mets les gaz a un point donné. J'ai les les moteurs 2 et 3 qui voient par exemple 1250 et 1 et 4 qui voient 1100. Je pense que j'ai mal fait les compensations de direction sur mes capteurs. Comme j'ai tourné ma FC de 90 degrés CW pour avoir la prise usb sur la gauche du châssis.
On verra demain.
Merci pour le support et bonne nuit [NIGHT WITH STARS]
On verra demain.
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Dans CF > Config > Yaw = +90Je pense que j'ai mal fait les compensations de direction sur mes capteurs. Comme j'ai tourné ma FC de 90 degrés CW pour avoir la prise usb sur la gauche du châssis.
Le quad à plat, ça n'a aucune incidence.
Motor stop à virer
Onglet moteur > vérifier le comportement de chaque moteur, du mini vers une rotation uniforme en incrémentant de +1 à chaque fois avec la touche flèche haut du clavier.
A partir de là tu donnes ici les valeurs de Moteur 1 à 4
Mais euhhhh l'autre, j'ai bien parlé d'accéléromètre , m'enfin!
- ducatman2
moteur 2 j'ai: 1256
moteur 3: 1258
moteur 4: 1258
sinon,j'ai rechecké la calibration accéléromètre et la compensation YAW est bien à +90 degrés
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
- ducatman2
Bon. Les gars, j'ai tout repris tranquillement, et ça à l'air mieux. J'ai eu les bonnes musiques aux calibrages max et min des ESCs.
Hier j'avais un doute. Mais clairement, le calibrage n'a pas fonctionné. Je m'étais peut-être emmêlé avec la case programme par TX?
A tester ce soir avec la radio
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Wouah ! Tu es sûr de tes valeurs ?
1250 pour enclencher le minimum de rotation stable c'est beaucoup. Les valeurs habituelles sont aux environs de 1030.
Est ce qu'il n'y a pas un trim gaz sur la radio qui traine ?
- ducatman2
Oublie, c'était avant que je reprenne la calibration ce matin. Maintenant que j'ai eu la bonne musique, ça a l'air plus bas et plus cohérent. Je remesure ce soir et je vous dis.
Mais hier je me suis clairement raté. Je n'ai jamais entendu les musiques de validation que m'a chanté hier a cappella Philippe
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Ah c'est pour ça qu''il y a eu un avis de tempête inhabituel sur le 29 nord ?
Tu nous redis ce soir...
