MyDrone 1.0
Re: MyDrone 1.0
Voilà pourquoi j'ai choisi BF. Peut être un poil plus difficile mais j'adore !
Re: MyDrone 1.0
Ahhh les avis sont partagés... et je comprend les deux positions... j'ai volé en CF qu'il y a deux mois sinon je n'avais fait que du betaflight. Mais à l'époque il n'y avait même pas de airmode sur CF.
Perso je suis un peu geek alors quand on me parle de betaflight et multishot je dit : yes !!!
Après je sais que l'on est pas tous comme ça.... et n'oubliez pas que betaflight gère très mal les modes stabilisé... vol accro obligatoire.
Re: MyDrone 1.0
A propos d'Airmode (même si c'est pas le bon post :oops: ), j'ai du mal à m'y faire, même avec mes 5045BN (qui planent moins que des 6040).
Je trouve que ça redescend pas assez vite. Sûrement une histoire d'habitude ... ou un min Throttle un peu haut (1035, 5us au-dessus du démarrage sans a-coups) ?!. Pour le freestyle, oui, on sent que c'est plus facile.
Comme je l'ai mis sur mon switch à 3 positions (désarm, airmode, normal), pas de pb.
Ma petite première de ce midi : roll 360 ... dans les deuuuuux sens :D
MyDrone 1.0
Tu peux passer en 2.8.1 ou plus pour régler le niveau de throttle à partir duquel l'airmode s'active.
En freestyle, indispensable.
En course, utile quand il y a des obstacles en 3D, à la Plerguer.
Dernière modification par Vinzzhh le jeu. 7 juil. 2016 15:35, modifié 1 fois.
Re: MyDrone 1.0
J'ai l'impression qu'il y a une confusion entretenue entre le firmware (cf et bf) et l'app d'interface (cf et bf). C'est le même nom dans les 2 cas.
C'est la même discussion qu'il y avait il y a un an entre baseflight et cleanflight.
BF configurator et CF configurateur (les app) ne sont pas compliquées à prendre en main et se ressemblent beaucoup.
Fondamentalement, il n'y a pas une énorme différence.
Comme le souligne Beach, Betaflight est dédié mode acro, ce qui nous intéresse en fait.
Re: MyDrone 1.0
OK Vinzzhh, merci !
Full35
Re: MyDrone 1.0
Message par Full35 »
+1 Belov, y'a confusion des genres.
Pour le reste, place a la curiosité et le reste vient tout seul :)
Re: MyDrone 1.0
Il est quand même vivement recommandé d'utiliser maintenant l'UI Betaflight avec le FW Betaflight. Cela évite bien des commandes CLI.
Full35
Re: MyDrone 1.0
Bon, c'est l'histoire d'un mec ... qui voulait connecter son recepteur i6AB en IBUS sur la FC.
L'histoire s'est mal terminée suite a une mauvaise manip, un petit nuage, tres leger mais neanmoins fatal, c'est delicatement echappé du receiver. Bref en attendant d'en avoir un autre, j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas reussi a le faire fonctionner (sauf pour le bouquet final du 14 juillet ou là j'etais au top)
J'ai suivi les divers tuto sur le net, pour connecter les 3 sorties "Servo" du receiver, sur les 3 premieres sorties du connecteur IO_2.
J'ai egalement dans Le configurateur (j'ai essayé sous CF et BF) selectionné UART_3 sur SERIAL_RX, et configuré le receiver sur RX_SERIAL et IBUS.
Batterie mise, rien, le receiver ne s'allume meme pas.
Par contre en regardant les specs des composants, je vois que la tension de fonctionnement du Receiver demarre a 4V. OR la sortie VCC sur l'IO_2 est indiqué comme etant a 3.3V (il faut que je mesure pour verifier). Donc ca me parait insuffisant. Alors la question c'est comment ils font dans les tuto pour le faire fonctionner ? J'ai raté quelque chose ?
Genre ici : http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/
Full35
Re: MyDrone 1.0
Bon personne pour m'aider sur le IBUS visiblement, tant pis je me debrouillerais avec le PPM en attendant, 2 inters suffiront bien pour les configs essentielles (armement, modes) .
Mais je vais pas laisser tomber le IBUS sans avoir compris pourquoi ca ne marche pas .... Et cela permet d'avoir 10 voies sur la fs-i6 apres Flashage du FW, c'est bon a prendre pour utiliser tous les inter.
Update du jour :
- Activation Multishot OK : Ca ne marchait pas meme en l'activant dans BF Configurator, et j'avais flashé le FW proposé dans BLHeliSuite, en flashant un autre telechargé (pour avoir la musique FS), ca a fonctionné.
J'ai mis une config en 4/4/32, c'est correct ?
- Calibration OK (merci Phil pour le tuto qui est tres bien, a la fois pour apprendre les differentes notions que pour la calibration) : J'ai une rotation sans accoups a 1020 apres calibration. J'ai mis min_Throttle a 1025.
En tout cas de galerer permet d'apprendre plein de choses, de se documenter, s'instruire, j'ai l'impression d'avoir repris les etudes pendant quelques jours :). Tres interessant !
Question :
Ma FC est tourné par rapport a la fleche qui est dessus, pour avoir le connecteur USB a droite. IL faut le preciser quelque part ?
dans le configurateur le drone representé en 3D est dans le bon sens.
Dernière modification par Full35 le sam. 9 juil. 2016 11:13, modifié 1 fois.
