Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
ducatman2
Re: Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Message par ducatman2 »
Pas de stress je ne sais pas s'il vole vraiment pour l'instant, je vais peut-être l'enterrer au premier coup de stick...
Et puis vu le tas de fil que j'ai caché à l'intérieur, il est lesté comme un veau.... Le ZMR a de la marge :-)
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Ducat, sur Neuron c'est un firmware propriétaire ?
Tu pourrais aussi essayer Raceflight dessus vu que le CPU est un F4.
Re: RE: Re: Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Vinzzhh a écrit :A l'occasion essaies le reversed props.
C'est sur un châssis en X reversed props obligatoire [emoji1] [emoji106]
ducatman2
Bon, Maiden reporté, j'ai oublié de calibrer les ESCs, merci Philippe pour l'expertise ;-)
La bonne nouvelle, c'est que le Vortex est fully opérationnel. Les entraînements peuvent reprendre!
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
J'espère ne pas m'être trompé, mais 4 moteurs qui ne démarrent pas en même temps, ça y ressemble :?
Philarvropagan a écrit :J'espère ne pas m'être trompé, mais 4 moteurs qui ne démarrent pas en même temps, ça y ressemble :?
Oh que oui ça sent très fort le manque de calibration
ducatman2
Je viens de faire le calibrage suivant le tuto. Mais ça ne se passe pas bien.... Je comprends pas trop. J'ai recalibré plusieurs fois, j'ai toujours un comportement erratique de 1 ou 2 moteurs. Ils ne tournent tous à la même qu'à partir de mi-gaz... Soit environ 1500.
Pourtant sous CleanFlight à 1200 avec le Master les 4 sont ok...
Je relis le tuto à tête reposée et je reprends tout à l'occasion.
Je pense pas qu'il y ait un problème de soudure sur les ESCs.
J'ai aussi vérifié sous BLheli, les valeurs min et max sont bien les mêmes... Strange...
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
As-tu pensé faire une calibration de l'accéléromètre ?
C'est bêbête mais de la refaire m'a réglé un problème de ce type : mon ZMR décollait de travers et faisait la crêpe :crepe:
Un déséquilibre est vite amplifié par l'effet de sol au décollage.
ducatman2
Effectivement, pas bête... C'est une piste. Je vais tout refaire dans l'ordre.
Question: si après calibrage, je lis les mêmes valeurs min et max dans BLHeli, jebpeux considérer que le calibrage est réussi ?
Quel est le critère ? Si ça peut me permettre d'éliminer des pistes?
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Les valeurs min ne doivent pas être trop loin de 1010/1020 et les max de 1980/1990.
Tu peux faire un status pour voir le niveau d'occupation de ton CPU ?
Ta radio est bien calibrée ?
(Je suppose vu qu'elle fonctionne avec ton Vortex)
Tes vis moteurs ne sont pas trop proches des bobines ?
