Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
J'ouvre une discussion dédiée à cette caméra très prometteuse, digne héritière de la HS1177
nom : Foxeer HS1190 Arrow ou XAT600M
C'est une Caméra CCD wide voltage 5V - 22V qui dispose d'un OSD intégré.
Bah c'est pas nouveau l'osd intégré, et l'aut' hé !
Sauf que celui-ci intègre la tension de la lipo et le temps de vol. :-)
Dispo en 3 formats de lentille : 2.8 (normal), 2.1 (très grand angle) ou 3.6
Dispo en 2 couleurs : noir ou orange
Dispo en 2 normes : PAL ou NTSC. Prenez PAL !
Dispo en 2 modes : IR sensitive ou IR Block. Prenez IR Block !
Elle est livré en boîtier avec 2 montures différentes.
Capteur : Sony Super HAD II CCD 1/3"
Résolution : 976x494 (PAL) / 600 TVL color
Luminosité : 0.01 lux
Son : micro intégré
OSD : tous les réglages habituels + Tension Lipo et temps de vol
Consommation : 70 mA
Format : 25x25 mm
Poids : 17g (à confirmer)
Connecteur : en haut
Dispo dans les boutiques françaises comme Drones Fpv Racer à 40,90 euros
Comme je n'ai pas pu résister, j'en ai commandé 2. Une pour un 210 de guerre et l'autre pour le Gémini ou autre à venir
Re: Camera Foxeer HS1190
Tu l'as prise avec quelle lentille ?
Aka Foxeer Arrow.
Re: Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
Je l'ai prise en 2.8.
Les retours sur les lentilles en 2.1 donnent un écrasement des distances important et une déformation pas forcément agréable (retour de VinceBee en fait)
Après c'est peut être une question d'habitude.
La dispo de cette caméra est très faible, pas le choix non plus sur les stores FR.
Ce qui m'a séduit, c'est l'osd intégré. Il y a le strict nécessaire : tension lipo.
Autres bons points : les fixations vendues de base, pas besoin de trouver un moyen pas toujours clean pour fixer la cam.
Je la voulais en orange, je l'aurai en noir : je m'y ferais après une bonne bière
:yeched:
Je l'ai ajoutée au panier, je vais valider dans la journée je pense^^
Pour info j'ai commandé 2 lentilles sur FPV Model.
Une en 2.5 et une en 2.1. Ca permettra de comparer et même d'ajuster en course.
weedo35
Message par weedo35 »
j ai commandé la mienne y a quelque jours deja je vous dirai, par contre ne vous rejouissez pas trop pour l osd , regardez cette video plus bas,
l osd il a l air vraiment naz, il clignote toute les 10 sec et affiche l un ou l autre et maniere non actualisé, c est un peu comme si tu prenais une photos...et presque aucune option de personalisation de ce fameux osd, la mienne est commandé en 2.1 ca permettra de voir la dif
bon visionage
https://www.youtube.com/watch?v=0W7TiRYDKO4
Cet OSD me suffira largement. J'ai juste besoin d'avoir la tension lipo de temps en temps pour vérifier que je ne la flingue pas.
Cette caméra ouvre la voie aux autres caméras. Très judicieux d'ailleurs puisque la puce qui gère l'osd est déjà présente sur la majorité des cam du marché. Il fallait juste le régulateur, le filtre qui va bien et un convertisseur AN.
Je reçois les miennes demain :inlove:
Petit test sur table dans la pénombre :
1 - j'aime bien le boîtier
2 - l'image est claire et nette
3 - l'osd me suffit largement : tension lipo. Bon là il indique 2S 4.9V Lowbat !
Ce qui reste à améliorer :
- paramétrer le temps d'affichage tension / temps de vol
- paramétrer le lowbat ou le max temps de vol
- séparer le cable de config osd (2fils) du connecteur principal
- gérrer l'upside down (valable pour toutes les caméras)
La config via osd est classique.
D'emblée, il faut configurer le WDR sur on
Mettre son pseudo en id. Perso j'ai décalé vers la gauche l'emplacement du pseudo, ce qui fait que la tension lipo se trouve en bas au milieu de l'écran, bien visible et pas gênant en vol.
La couleur du texte est configurable, mais le blanc ombré est le mieux.
En bref : j'aime !
Sybal
Message par Sybal »
Est-ce que tu pourrais me donner l'entraxe entre les deux trou de fixation sur le côté stp?
