Calibration radio Hotprops
- yanik29
Re: Calibration radio Hotprops
Bon, je viens de télécharger SmartPropoTruc là, et c'est pas gagné, radio non reconnue!
Re: RE: Re: Calibration radio Hotprops
Un pti réseau ce soir ?Koni a écrit :@Yanik : si tu veut on se fait un réseau pour tester, je règle tout avec les réglages de Matstuntz et c'est bon !
J'ai plus trop le schmurtz en tête mais je sais que quand on calibre le stick des gaz, il faut faire gaffe à l'histoire du point milieu.
Lors de la calibration, si tu mets ton stick gaz en bas alors que HP l'attend au milieu, il va considérer qu'en bas = réglage à mi-gaz ... et donc, décollage immédiat
- Koni
Ouais ça me laisse le temps de finir mes réglages car la j'ai du mal à "sentir le poids du quad"...
@Yanick: smart machin ça sera à coder les informations de ta radio branchée via la prise école par un câble jack jack sur la prise micro de ton pc. Tu as un truc esky dans la liste de mon screen plus haut je crois!
- Koni
Si tu as FB je peut tenter de t'aider via Face de bouk en vidéo, tu feras un descriptif sur le forum s'il on a trouvé la solution.
Ahhh oui.. j'avais eu ce problème également. Il faut bien le mettre en position centrale avant de clichés pour l étalonner.Philarvropagan a écrit :J'ai plus trop le schmurtz en tête mais je sais que quand on calibre le stick des gaz, il faut faire gaffe à l'histoire du point milieu.
- Koni
Dans ma version, je pense qu'on a bien tous la même, il précise bien que tout les sticks doivent êtres centrés OU à zéro...
Faut pas croire tout ce qu'on te dit Koni
... et je me suis fait piéger sur ce point
- Koni
Ah bah je suis à la lettre ce qu'on me dit lol et ça fonctionne chez moi ^^
- yanik29
J'essayerai demain avec un câble "jack-jack" sur ma vrai radio . J'utilisais l'espèce de dongle fourni avec la radio Esky, qui marche sur Freerider Recharged et apparement mal avec Hotprops et pas du tout avec SmartPropoPlus. Merci de votre aide les gars! Je vous tiens au courant dès que je remet la main sur ce câble double jack!
